Bultaco Frontera
  • Starten ist klar , Notaus ist klar , nur Motorbremse ???? Keine Kompression bremst auch keinen Motor !
  • Hab nachgeschaut, Zündkerze fahre ich die NGK BP8ES funktioniert problemlos.
    Öl nehme ich Kartöl, Castrol Racing Castor 2T 1.40
    Das mit der Motorbremse verstehe ich auch nicht.
    Ich würde aber wenns haarig wird eh nicht an den Hebel kommen und dosieren lässt sich das auch nicht wirklich.
    btw. die MK12 ist gestern nach zwei Monaten Standzeit durch das belüften mit dem Deko beim ersten Tritt angegangen,
    Im 1. Gang reicht das Dekoventil als Bremse bergab aus.
    Es zischelt, der Motor ist dann aus und abgestorben dreht jedoch mit. Kann kein Druck aufbauen und auch nur wenig Unterdruck. Wenn das Ventil langsam wieder geschlossen wird, geht er wieder in Gang, ohne Stempeln von Hointerrad.
    Und sollte der Motor versehentlich einmal ausgebremst worden sein kann man ihn so über den Deko leicht wieder anwerfen.
  • das bringt dem marc hier nix. :rolleyes:
    Ist schon in Ordnung. Bis jetzt war auch ne NGK B8EG drin. Hätte nur sein können, das ihr generell eher von NGK abratet und auf Champion o.ä. setzt.
    Beim Öl werde ich wohl das Castrol Power 1 Racing nehmen, das ich auch bei den neueren Enduros fahre... nur eben auch 1:30-1:40 anstatt 1:60.
    Ich warte auf ein paar Teile aus Spanien. Wenn die dann verbaut sind, werde ich mal einen ersten Test machen.
    Aber vielen Dank bisher an alle, die helfen konnten!! 👍👍
  • Weshalb auch immer haben Viele bei alten Kisten mit NGK Probleme.
    Bei mir liefen die bislang immer gut, aber bei alten Kisten immer MX mit viel Last.
    Bei diversen Bekannten sind die NGK eher bei Enduros mit min 250ccm verreckt.
    Die nutzen meine ich Champion N2C.
    Ich habe mal eigentlich nicht mehr lieferbare Bosch W3 CC bekommen. Die ist mal in die Maico geschraubt worden und seitdem nie wieder nen Gedanken an die Kerze verschwendet.
