ich wollte mir bei Gutekunst Federn bestellen (auf Basis des angebotenen Konfigurators).
Rückmeldung: keine Bestellannahme von privat
Hat jemand von euch einen Workaround oder eine alternative Bezugsquelle?
https://www.federnshop.com/de/berechnung/druckfedern.html
Individuelle Gabelfedern für Piffero
Die hier liefern auch an Privat, musst mal schauen ob die was entsprechendes haben:
P.S.: Wär cool wenn Rückmeldung geben könntest, obs gepasst hat.
Hallo, besten Dank.
Die kenne ich. Da habe ich sogar einen Account. Bisher nur Standardfedern gekauft.
Werde mal eine Anfrage mit starten. -
Hallo, besten Dank.
Werde mal eine Anfrage mit startenDie hier liefern auch an Privat, musst mal schauen ob die was entsprechendes haben:
Fehlanzeige
HVA-Factory, falls es die HVA betrifft
Besten Dank. Aber es geht um Piffero 35.
Ich habe für meine piffero gsbelfedern von Philippe(oldknobbles) gekauft.
Ich habe da jetzt mal angefragt.
Die originale Federrrate ist aber was für 50kg Italiener. 2.8 N/mm für die 35er Piffero 250 / 270 und für die 38er 280 Piffero 3.2 N/mm. -
Ich hatte ne Rotax-KTM mit Pfiffero , also muß es da zumindest mal ziemlich harte Federn gegeben haben
Hi,
falls du gar nichts findest, vielleicht hilft dir mein Ansatz :
Ich fand die 35er Gabel meiner ktm 1980 viel zu weich und habe aus einem alten 1 1/8“ Fahrradgabelschaft (passen perfekt 😉) Distanzhülsen gesägt.
Mit 20mm Vorspannung fährt sich die Gabel ganz anders.
Ist zumindest ein Versuch wert🤷
Lg
Nico
38er ?
Ich glaub schon , es kam aber ziemlich bald ne WP Upsidedown rein
