......... vielleicht gibt es hier einen entscheidenden Input.
Ich betreue den Fuhrpark eines Bekannten, darin sind auch zwei 70° 570er, einmal Enduro und einmal Supermoto.
Bei der Sumo wollte ich den Tank demontieren, hab aber dann abgebrochen weil es nicht mehr nötig war.
Ich hatte schon bei der Benzinpumpe den Stecker und die Leitung abgezogen.
Nachdem ich alles wieder montiert habe springt sie zwar an, geht aber nach 3 Sekunden wieder aus. Sie ist auch mit Gas nicht länger am laufen zu halten.
Ich hatte sie gestern aus dem Lager geholt, da lief alles normal.
Die Benzinleitungskupplung hab ich gecheckt.
Benzinpumpe läuft, wenn man den Anlasser kurz betätigt hört man sie.
FI Lampe leuchtet nicht.
Im Augenblick bin ich beim Einspritzventil als Verdächtigen.
