Wurde ja wieder direkt Mundtod gemacht đđ„čđȘđœ
Zum dritten Mal das Thema KX 85 Keil.
- DadaSupreme021
- Geschlossen
Schon seltsam das sogar ein Werkstatthandbuch es beschreibt das sowas montiert wird đ
Aber mir wurde ja schon 20 mal erklĂ€rt alles klar đ«Ą
Wahrscheinlich hat das Buch auch keine Ahnung von seinem Inhalt đ€
Tja, manche wollen es nicht begreifen,
Seltsam das dies so ĂŒblich war bei Kawasaki und den Modellen bis KX 80-100 von 89-13 đ€đ
Willst mir jetzt mit Gewalt drohen? Oder was soll dieses lÀcherliche gelbe Ding mir sagen?
Steht wahrscheinlich auch nur so drin das man das Teil montieren soll đ„Č
Da es ja unwichtig ist bei den Baujahren đ
Aber ich verstehe ja nichts đđ«Ą
Also nochmal in aller Ruhe:
- Der Keil dient natĂŒrlich dazu den ZĂŒndzeitpunkt exakt festzulegen , einfach weil praktisch ist , allein schon bei der Montage im Werk . Wenn das Polrad danach ordentlich festgezogen wird dann hĂ€lt das auch so und der Keil ĂŒbertrĂ€gt im Normalfall keine Kraft .
- manche die an ihren Motoren rumtunen und die ZĂŒndung dementsprechend verstellen wollen montieren das Polrad dann eben ohne Keil , da muss man bei der Montage halt aufpassen
- es gibt auch ZĂŒndungen ganz ohne Keil
Warum dein Motor ohne Keil nicht ordentlich lief und mit Keil schon obwohl die Position (angeblich) dieselbe war , kann dir hier niemand sagen , die Kristallkugeln sind gerade aus. Vielleicht fragst du mal den Experten der ihn dir fĂŒr 1600 Euro gerichtet hat .
So und wenn das jetzt hier gesittet weitergeht muss man hier auch nix löschen oder schliessen .
Neuen Thread aufmachen, wird vom Moderator geschlossen, und du machst einen dritten Thread auf? Na du willst es aber wissen
Ansonsten: Die Antwort wurde dir x-fach gegeben.
Sprich mir nach:
Der Rotor hatte sich verdreht.
Wieso ist es jetzt plötzlich nicht mehr nur eine Montsgehilfe?
Und ich hab auch nirgends behauptet gehabt das dieser Keil irgendwelche KrĂ€fte ĂŒbertrĂ€gt.
Lediglich nur gemeint das der Keil das Polrad in der richtigen Position mitnimmt und somit sich auch nichts verstellen kann ZĂŒndungsmĂ€Ăig. Und da der ZĂŒndzeitpunkt ĂŒber die Statorplatte eingestellt wird macht das null Sinn ĂŒbers Schwungrad einstellen zu wollen wie ja ausdrĂŒcklich schon gesagt wurde.
Genauso wenig hab ich behauptet das es nicht ohne funktionieren wĂŒrde. Wie man ja ab 2014 sehen kann da der Aufbau dann anders war.
Und wie schon mehrmals erwÀhnt war an dem Motor alles ordentlich gemacht.
Da brauch ich auch nicht nochmal in der Werkstatt nachfragen.
Die Position wird so einigermaĂen gestimmt haben bis ich sie das erste mal an hatte dann.
Und dadurch das weder der Konus noch die 29nm fest angezogene Mutter das Polrad an der richtigen Stelle halten konnte kann dieses Teil ja nicht so unwichtig sein.
Und ich war ĂŒbrigens von Anfang lang genug gesittet gewesen. Aber wenn man stĂ€ndig als dumm hingestellt wird nachdem man das Problem mit dem Teil gelöst hat hört irgendwann auch mal der SpaĂ auf.
Und dann noch mit Anzeigen und so n Mist kommen oder die Eltern mit reinziehen geht ĂŒberhaupt nicht ist schon mehr als erbĂ€rmlich. Und das ich da dann ausfĂ€llig werde wĂ€re bei anderen mit Sicherheit genauso. Zeigt einfach nur den widerlichen Charakter dieser Person wenn man die Eltern von anderen ins Maul nimmt nur um denjenigen zu beleidigen.
Das hĂ€tte er mir mal ins Gesicht sagen sollen da wĂ€re es nĂ€mlich direkt beim dem Wort Eltern vorbei gewesen fĂŒr ihn.
Sprich mir nach:
Aha jetzt auf einmal hat sich der Rotor verdreht? đ«Ą
Und 2-Takter hab dein Beitrag schon gelesen gehabt keine Sorge đ
Aber wie gesagt ihr könnt ja nichts anderes als weiter zu provozieren đ€·đœââïž
Einsicht ist nicht so eure StÀrke wie man sieht.
Entweder du liest in einem anderen Forum als ich oder hast ein echtes VerstÀndnisproblem.
im Ursprungsthread wars es ganz klar du der als erster beleidigt hat .
Sprich mir nach:
Sprich du mir nach das Polrad hat sich verdreht weil der Keil fehlte.
Und wiederhol es am besten direkt mehrmals. âđŸ
Vllt begreifst es ja dann doch endlich das deine Provokationen mich null interessieren âđŸ
Seltsam das ich das nirgends nachlesen konnte das ich als erstes andere dumm gemacht habe 𫥠wollte immer nur ne anstÀndige ErklÀrung die nie kam.
Aber egal ihr habt ja sowieso immer recht durch eure Ahnung, Fakten und was weiĂ ich was ihr noch alles habt. đ€·đœââïž
Selbst das Werkstatthandbuch hat keine Ahnung gegen euch đ„Č
Ihr seid alle allwissend?
So und jetzt macht weiter so đ«Ą
Ich bin raus.
Widerliches Forum einfach nur đ
Lieber DadaSupreme021,
du hast Recht. Wenn es so im Handbuch steht, muss man es auch so machen. Ansonsten kann es Probleme geben.
Wer das im Zuge von TuningmaĂnahmen anders macht, der macht das auf eigene Gefahr.
Stark, dass du das Problem gefunden und gelöst hast.
Wir wĂŒnsche dir alles Gute und viel SpaĂ auf dem Crossplatz.
Donât feed the TrollâŠ
Ach leislauer jetzt check ich den runinggag mit dem Keilđ
Sehr geil âïž
Aber irgendwie erinnert mich das doch stark an pinko đ nicht zu laut rufen, sonst haben wir den auf dem Plan đ.
Ăhm DadaSupreme021 oder DadaSupreme022
Ohne Keil geht's nicht... Quasi.
Hast ja in dem anderen Thema auch schon geschrieben.
Ohne Keil fehlzĂŒndungen, da der zĂŒndzeitpunkt schlichtweg nicht passend ist zum totpunkt vom Kolben.
Also sprich mit Keil alles gut
Das kommt dabei heraus wenn ein verwöhnte Einzelkind von den Eltern immer recht bekommt, und man dem kleinen Kevin-Marcel nicht ab und zu mal sagt, dass es so nicht geht.
Dazu dann noch ist unser Kevin-Marcel anscheinend nahezu VolljĂ€hrig. Da er aber ein Kindermoped fĂ€hrt und wohl ein laufender Meter ist, muss man halt ein groĂes Maul haben um sich zu behaupten.
Keiljunge, bitte Melde dich ab und Nerv uns alte MĂ€nner nicht mit dem Quatsch.
Ich bin raus.
Danke
Ja, fiel mir auch auf. Ich wollte schon "Pinko junior" vorschlagen, aber das wĂ€re ja gemein. Deshalb mach' ich's nicht und trink' mir noch ein Stiegl und bestelle mir vielleicht noch ne HeiĂe Liebe zum Dessert (die Ăschis wissen was gemeint ist :-))
