Hi,
bei jeder Fahrt kommt diese Schraube ein paar Millimeter weiter nach oben.
Was ist der Grund dafür? Soll man da echt Loctite reinhauen?
John
Hi,
John
Kontermutter vergessen?
Loctite sowieso
da fehlt dann ne Mutter,Loctite nehme ich dort nie,eher ne selbstsichernde Mama
Das Gewinde/Die Mutter ist doch im Montagekit des Handschutzes fixiert...
Ja und das ist vermutlich im Eimer.
Da fällt mir grade noch was ein: kann es sein, daß Du die falsche Schraube benutzt?
Für die Handschützer liegen längere Schrauben bei. Wenn Du die kurze benutzt, die nur für den Hebel (ohne Handschützer) gedacht ist, kann die m.W. gar nicht richtig ins Gewinde des Handschützers greifen.
die kurze hat einen andern Kopf (nur Torx)
Hab grade geguckt, stimmt. Hat nur Sechskant bei KTM.
Bei der Magura mags anders aussehen.
Hab auch gerade nachgesehen, bei der GasGas (mit der Magura) hat die Schraube auch nur einen Sechskant.
Kann mich erinnern, dass es bei meiner KTM zwei Schrauben dazu gab für ohne Handguards.
Die war im Set der Handschützer dabei, meine ich, zumindest früher
Dachte Gasgas hätte Bractec
Ich glaube er hat noch eine "echte" GasGas.
Die günstige Braktec ist nur bei den neueren Edel-GASGAS aus Österreich verbaut 😅
