Man konnte mit dem Ding sogar Rennen gewinnen !
Wetho 500
von links Jo Brockhausen, Ludger Geisen, Peter Hehmann, xxxxxxx(scheiß Lampe), Fidi Schramm (ohne Gewähr)
1. Unser verehrter und geschätzter Oli "twinshocker"
2. Peter Hehmann, Hagen a.T.W.
3. André Büddemann, Münster
4. Uwe Budweg, Wallenhorst
5. Thiede , Cloppenburg ?
Durch die Lampe geblendet: Martin Eickholt / Münster.
Auch aus unserer damaligen Heos Truppe
6. Kenne den Namen (weis aber nicht ob ich den hier schreiben darf)........, Luxembourg
Die Sitzbank ist da und so soll der Namenszug drauf.
Sitzbank fertig. Würde aber kein Name mehr drauf machen. Die Farbe läuft bei dem Leder den Rillen entlang, machst den Aufkleber ab, bekommst ein Anfall.
Ab 3m Entfernung sieht es nun ok aus
Noch nicht ganz fertig.
Seitenteil ( Von der Aprilia MX ) muß ich noch ein wenig höher setzen.
Kotflügel ( Von der Yamaha yz ) passt prima.
Der neue Sitzbankbezug macht sich klasse.
Der Luftfilter ,Bremsbeläge muß ich noch besorgen u.s.w.
Neue Kette zu kurz
. Hatte die alte Kette gezählt wieviel Glieder die hat und so bestellt. Die war scheinbar ein wenig gelängt.
Zustand aktuell, finde ich schon sehr cool. Ist schon ein Brummer von Motorrad
Ich kaufe Ketten einfach immer in max Länge und kürze die dann passend ein...
Schönes Motorrad.
Jedenfalls nicht so häßlich wie meine
Nice BRUMMER
Ich kann deine auch abholen kommen
Neue Kette zu kurz
Stefan? Ist das Ding nur so zusammengesteckt oder wird das Ding noch überarbeitet? Die furchtbare Verlegung des vorderen Bremszuges, und die Montage der vorderen Startnummerntafel, usw....? Bleibt das so?
Die Seitenteile finde ich für die Größe des Mopeds irgendwie zu klein
wenn du die Sitzbank insgesamt 2 cm nach unten bekommst wären irgendwie
alle optischen Problemchen gelöst
dieses vordere Karnickeldrahtstartschild ist auch seeehr gewöhnungsbedürftig... um das mal vorsichtig auszudrücken
Das geht nicht. Die Sitzbank ist fix.
Hinten ist ein Bügel über das Heck wo die auf liegt, vorne ist eine Halterung am Tank wo die Sitzbank sich einfädelt.
Hast nicht noch ein schönes Startschild im Keller liegen ?
Ich verbau was ich gerade habe. Habe noch eine Startnummertafel von einer Beta, werde die mal anhalten wie es aussieht.
Vorderrad muß eh nochmal heraus, da ist noch ein Tachogeber verbaut, dann werde ich oben noch eine Halterung für den Bremszug hin bauen. Ein neuer Zug wäre auch sinnvoll.
Der Dekozug fehlt auch noch.
Man wird eigentlich nie ganz fertig. Kommt also noch einiges.
Es ist nicht einfach was passendes zu finden.
Habe schon etliche angehalten, das aktuelle war bis jetzt das beste für mich.
Es wäre schöner, wenn das Seitenteil weiter hinten angebracht wäre und mit dem Tank abschliesst. Aber ohne Befestigungspunkte ist das nicht leicht.
Da es früher eh nur den Rahmen gegeben hat und jeder hat verbaut was er gehabt hat, kann man eigentlich dran machen was gefällt .
Freestyle .
Warte eigentlich noch auf die Bilder von der Maschine wo sie mal gelaufen ist früher.
Damit ich mir das besser vorstellen kann.
Ich denke da waren Seitenteile dran von der Can Am Sonic .
Sowas zu finden in gut oder neu halte ich für unmöglich.
( Für rechts gibt es ein gebrauchtes bei Ebay, voll hässlich !)
Habe mal die Seitenplastik zurück versetzt. Gibt jetzt eine Linie zum Tank.
Neue Unterteile gebaut aus Regalböden, da war gleich eine schöne Kante dran und recht stabil.
Denke so ist es besser.
Oli was hast du für ein Luftfilter bei dir drauf ?
Suche ein Luftfilter ( Kegelluftfilter) mit
50mm Anschluss
Länge 115mm
darf nicht viel länger sein, da er bei mir hinten angeschraubt wird und auch an eine Rahmenstrebe stoßen würde.
Finde nichts, alles viel zu klein oder viel zu groß/ lang.
Ich denke das geht eher in den Bereich Auto´s .
Bei K&N Luftfilter gibt es nichts passendes.
Bei mir war ein K&N dabei , leicht abgewinkelt . Hinten war ein Alublech ins Gummi geschraubt mit Schraube damit man ihn an einer Rahmenlasche befestigen konnte. Luftfilterkasten gabs nicht .
Und bevor jetzt der Aufschrei kommt : Ja ich bin damit auch Staub- und Schlammrennen gefahren.
Twin Air mit Flansch kannst du auch nehmen , der hängt dann halt frei in der Luft
twin air 158712
schau den mal an...
Ein normaler Luftfilter geht nicht, es gibt keinen Luftfilterkasten.
