Hier ist der Kröber.
Klassischer Rennsport , Superbikes, Langstreckenrenner etc.pp.
Bis zuletzt hat Frau Pietsch sich noch um den Ersatzteil Versand und die Reparatur von Kröber/Pietsch Komponenten gekümmert.
Ich habe ein paar mal mit ihr telefoniert. Da war sie über siebzig. Sie sagt zu mir, sie könne alles prüfen und reparieren, solange die Gehäuse nicht beschädigt sind!
Sie hat mir einige Drehzahlmesser und zwei von den legendären radial Magnetzündern "gemacht".
Alle teile kamen Tip Top, inclusive Prüfbericht und der orginal Einbauanleitung zurück.
Ihr Sohn hat kein Interesse das Geschäft weiter zu führen, so hat sie es leider verkaufen müssen.
Hardy
Apropos Kröber Drehzahlmesser .....
Habe einen solchen an meiner Strassenrenner BMW R 60/5 mit Kröber / Pietsch Magnet Zündung .
Das Problem bei mir ist , daß dieser zwar anzeigt , jedoch nix gscheites . Es ist etwa der halbe Wert den er anzeigen sollte aber nicht genau der halbe , eher etwas mehr ??
Gab es Kröber Drehzahlmesser für 3 oder 6 Zylinder ? ....evtl. habe ich so einen erwischt .
Weiß wer was darüber ?
Es gab für jeglichen Motorentyp von denen DZM.
Die Frage ist wo das Signal abgenommen wird, wenn einfach an einem Zylinder ist interessant oder 2 oder 4 Takt und bei 4 Takt ob nur einmal alle 720 Grad gezündet wird oder alle 360 Grad (wasted spark).
Wenn deine Kiste nicht in der Überschneidung leer zündet würde ich dort das Problem vermuten.
Wenn HPI nun den Service macht einfach mal anfragen?
Wozu nen Drehzahlmesser wenn er nicht plausibel anzeigt.
"Wozu nen Drehzahlmesser wenn er nicht plausibel anzeigt " ......
ich hatte mal eine Ventilfeder - Unterlage( Blechschüssel zwischen Feder und Alu vom Zylinderkopf ) als " Schlüsselbundring " um den Kipphebel hängen
Da dieser Kröber nun mal falsch anzeigt habe ich selbstverständlich einen anderen DZM , der von dem Zündkabel abnimmt , angeschlossen ( siehe Foto ) , da dreht dat Ding seine 9150 U/min
Der BMW Motor zündet alle 360° , also eigentlich wie ein 2 Takter . Abgenommen von dem Zündimpuls der Zündspule . Die Abweichung ist ungewöhnlich , wahrscheinlich einfach nur kaputt
Hardy
Den Sohn gibt es schon lange nicht mehr. Ist mit unter 40 gestorben. Herr und Frau Pitsch leben, wenn überhaupt noch, im Seniorenheim. Da geht nichts mehr.
Also sowas kann man auch mit etwas mehr Taktgefühl, sprich höflicher formulieren! Und dann zumindest auch den Namen der Famlie korrekt schreiben.
Das ist hier auch ein öffentliches Forum bei dem viele mitlesen.
Die Familie heisst bzw. hiess (ich weiss es nicht) Pitsch. Ohne ie.
Da hast du einen 2T Drehzahlmesser eingebaut.
Man kann die an der Nummer unterscheiden.
Und es gibt Dzm. für Magnetzünder (wechselstrom) oder Batteriezündung (gleichstrom).
Du suchst einen LZ13.
Was wäre jetzt der Unterschied zwischen einem für 4 Takter und einem für 2 Takter ?
Hihi, das ich das hier erklären darf...
Beim Zweitakter funkt's bei jeder Kurbelwellen Umdrehung.
Beim Viertakter funkt's "nur" bei jeder zweiten Umdrehung.
Wenn man jetzt den Zündimpuls als Maßgabe des Drehzahlmessens nimmt, zeigt der Dzm. exakt die Hälfte an, wenn man einen 2T Dzm. an einen 4T motor anschließt.
...und umgekehrt.
der Zeigefinger ist unten, Hardy
...und umgekehrt.
Jein, wie bereits geschrieben zünden manche 4T auch jede Umdrehung, dann geht halt jeder zweite Funke ins Leere.
...und umgekehrt.
...lies mal Beitrag # 88
...dem pickup an der Lima ist es ziemlich Wurscht was da oben passiert... also wird bei jeder Umdrehung gefunkt...
anders nur mit Sensor an der Nockenwelle!
Oder Ducati mit manchen Gummibandmotoren, wo der Pickup an der 1:2 untersetzten Zwischenwelle läuft.
Wird nur einmal alle 720 Grad gefunkt und die Drehzahl sozusagen im Signal mit 2 multipliziert.
Leute, ihr macht mich fertig.
jetzt habt ihr mich erwischt, jetzt stell' ich mir echt die Frage, woher weiß die Zündung ob sie in einem 2T oder im 4T Motor steckt?
Klar gibt es natürlich eine "wasted spark" Zündung, die steckt in jedem älteren japanischen vierzylinder. Aber aus einem anderen Grund. Dort hat man bei jeder KW umd. einen Zylinder im Arbeitstakt, weil die KW um 180° gekröpft ist.
Zündet ein einzylinder 4T immer auch in den ansaugtakt und "wasted" damit einen Funken?
Wäre mir noch nie aufgefallen.
Drehzahlmesser sind definitiv in 2T u. 4T unterteilt.
An vielen Zuberör Dzm. (z.B. VDO, Koso) muß man einen Reiter entsprechend umstellen.
Wozu sollte das gut sein...?
Lernt nie aus, Hardy
Die meisten ja
Nur wenn die Zündung auf der Nockenwelle sitzt ( XT500 , ältere Hondas , BSA...) dann wird nur im Zünd-OT auch gezündet
Ja da hab ich damals echt Glück gehabt ,als ich den Zünder auf die Nockenwelle gesetzt habe bei meiner Quickly
dann müsste man sie richtigerweise in
2T+4Twastedspark und
4T_zündet_nur_im_Arbeitstakt_an_dem_angeschlossenen_Zylinder
oder gleich
1 Zündsignal pro Umdrehung
1 Zündsignal pro 2 Umdrehung einteilen
aber wer liest schon solche Verpackungen
wasted spark gibts auch, wenn sich 2 Zylinder eine Zündspüle teilen, das geht bei 360° Versatz, Boxer, F800-paralleltwin -> das is dann aus Zündsicht der erwähnte halbe 4 Zylinder_180° -
......... F800-paralleltwin -> das is dann aus Zündsicht der erwähnte halbe 4 Zylinder_180°
wenn du den F 800 Pralleltwin meinst mit " 180° " Zündteilung dann ist es falsch .
bei dem gehen beide Kolben gleichzeitig auf und ab ( Schüttelmotor ) , also 360 °
Die sog. Gegenläufer haben 180° / 540° = innerhalb 1/2 Umdrehung 2 Zündungen dann 1 1/2 Umdrehungen nix .
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
zwei Zylinder + neun Gänge und der Motor hat Sachen wie zB. Nockenwellen, Ventile und lauter komische Sachen.
Also mit der Bremserei hatten sie es damals wohl nicht so, Sieht aus wie die Halbnaben-Trommelbremse an meinem Bonanza-Rad....
