EC 300 GasGas 2021 StVO Abgasanlage
  • Hallo lieber Enduristen
    Ich wollte Mal fragen ob es bei der neuen KTM GasGas die Möglichkeit gibt den Katalysator der im Rahmen ist zu entfernen?
    Muss man dafür den Zylinder ziehen bzw. Motor ausbauen oder reicht es den Stützen vorn abzuschrauben?
  • Wenn Du das Dingens im Rahmen hinter dem Lenkkopf meinst, das ist der Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung.
    Warum willst Du den unbedingt draussen haben? Dein Händler sollte den vor Übergabe bereits stillgelegt haben, dann sollten links und rechts unterm Lenkkopf nur noch 2 metallene Schlauchanschlüsse mit je einer Kunststoffkappe erkennbar sein.
    Und nein, da klappert gar nichts, wenn der drinnen bleibt (wurde irgendwo hier mal behauptet).
    friedrich r.
  • Der Gerät hat doch 2 Räder zum fahren . Du must das 2 Rad nicht tragen .... ;)
  • Ja klar ist der fest. Dennoch muss man nicht unnötig Gewicht im Gelände mit sich rumtragen.
    Ich habe hier irgendwo in einem Faden gelesen, dass man den Aktivkohle Filter entfernen kann. Dazu muss anscheinend der Kopf oder der Zylinder runter.
    Es hat auch einer geschrieben, dass man den Filter , wenn man ihn zerstört, auch so aus dem Rahmendreieck entfernen kann.
  • Die Teile sind bei der GG exakt dieselben (welche Überraschung...).
    GasGas.SparePartsFinderFrontend
    Ich habs dringelassen. Hab einen kombinierten Motor/Birnenschutz dran, geschlossene Aluschützer und noch ein paar Kleinigkeiten, da kommts auf die 500g auch nicht mehr an.
    Interessant wäre das nur, wenn man den Kühlmittelausgleichsbehälter aus dem PP Katalog montieren wollte. Halte ich zwar für komplett überflüssig, weil ein Lüfter deutlich mehr Sinn macht, aber wems gefällt.
    friedrich r.
  • Ich werde entsprechend dann nach meinen ersten Kolbenwechsel den Aktivkohlefilter entfernen. Wenn Interesse besteht kann ich die Demontage Dokumentieren. Würde dann auch gleich den Filter Messen. Ich bin nämlich schon der Meinung das ein halber Kilo mehr oder wenig was ausmacht.
