FE350 2020 - Gabelfedern Härte
  • Wertes Forum!
    Ich bin seit einiger Zeit auf einer HQV FE350 Modell 2020 unterwegs. Anscheinend sind die Federraten (speziell in der Gabel) für Fliegengewichte ausgelegt, deswegen würde ich gerne härtere Gabelfedern verbauen.
    Kann mir jemand sagen, welche Federn in dem Ding original verbaut sind? Sind das die 4,2N/mm Federn?
    Und hat jemand Empfehlung welche Federrate für ein Fahrergewicht von 90kg (inkl. Schutzausrüstung) sinnvoll ist? Einsatzgebiet: Sowohl MX als auch Enduro, daher nicht all zu soft, aber auch nicht so hart dass Endurofahren zur Qual wird. Speed: Bei lokalen MX-Rennen im hinteren Mittelfeld. 8o
    Danke schon mal!
  • Ich würde den Fahrwerksfachmann fragen.
    Z.B. Double EE suspension.
    Ich bin so schwer wie du, könnte nachschauen, welche er bei mir im Frühjahr rein gemacht hat.
  • welche Federrate
    4.4 oder 4,6, s.u. - Dämpferfeder müsste dann aber auch härter
    geht nicht, bei Priorität Enduro, die weicheren, ansonsten bei MX die härteren Federn
