RK-Tek Zylinderkopf für KTM/Husqvarna/GasGas 250 TPI 2018-2022
  • Optimierter Zylinderkopf für alle 250 TPI Modelle (KTM EXC, Husky TE, GasGas EC) welcher die Leistung über den ganzen Drehzahlbereich deutlich steigert. Dies wird durch eine optimierte Brennraumform, eine effektive Quetschkante (Squish) und etwas höhere Verdichtung erreicht. Eine Anpassung des original Mappings ist nicht erforderlich, der Zylinderkopf funktioniert aber auch mit getunten ECUs. Normales Superbenzin ist ausreichend. Die Leistung kommt einer originalen 300 TPI schon sehr nahe, ist spritziger und harmonischer. Super Traktion. Kein Vergleich mit S3 oder modifizierten original Zylinderköpfen die nicht annähernd so effektiv funktionieren.
    War ca. 10 Stunden im Einsatz, technisch 1a. Die Eloxalschicht weist ein leichtes Pitting auf welches durch die von RK-Tek verwendete Alu-Legierung bei Hitzeeinwirkung entsteht. Ist eine rein optische Sache und hat keinen Einfluß auf die mechanische Festigkeit.
    VB 220€
    Michael
