YZ 250 F startet nicht
  • Hallo zusammen. Meine sonst so zuverlässige YZ 250 F hat ein Problem. Sie ist aus 2019 und hat schon einen E-Starter.
    Das Problem: Bei Betätigung des E-Starters fängt sie an zu surren und der Mapping-Schalter leuchtet, der Starter dreht sich aber nicht bzw. sie startet nicht.
    Folgende (vermeintliche) Ursachen habe ich schon ausschalten können:
    1. Der Killschalter ist es nicht. Die Maschine lässt sich anschieben und startet dann ohne Probleme.
    2. Die Batterie ist es auch nicht. Ich habe Sie ausgebaut und an eine YZ 450 F angeschlossen. Dort startet sie ohne Probleme.
    3. Starter-Knopf kann es auch nicht sein. Wie gesagt, setzt er die Maschine in Gang (Wakeup mit Surren der Einspritzung).
    Ich vermute einen Wackler oder Kontaktprobleme in irgendeiner Steckverbindung. Vielleicht ist auch ein Relais defekt?
    Vielleicht hatte ja jemand von Euch schon einmal das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen.
    Danke schon einmal!
