85 ccm MX - ab da wird vieles technisch besser !
  • Hab mal die Husqvarna TC 85 gecheckt ... muß sagen da wird vieles deutlich besser ... so hat der Motor
    dann ne Zwangsauslasssteuerung und das FW ist dann in seiner technischen Ausführung auch deutlich
    aufgewertet ... im Grunde ist dann ja alles so wie bei den Großen.
    In der 17/14 Rad Kombination ... welche Größe muß denn das Kind da so haben ?
  • TC Sitzhöhe 85 cm (+2,5 cm bei 19/16) 68kg
    GG 89 cm (19/16 only) mit schwarzen Speichen
    SX wie TC
    YZ 90 (19/16 only) 73kg
    Mit um die 70kg schon ganz schön schwer die Dinger ....
    Der Max Nagl war so klein,dass er selbstgebaute (NICHT eloxierte!!!!) extrem hohe Fußrasten ...
    Sonderbar ... das wirft fragen auf ... !!!! :/
    Looks nice
  • YZ = 5 (fünf!!!!) KG schwerer =O
    Frage mich auch,wie er es mit nicht eloxierten Rasten bis in die WM Spitze geschafft hat :respekt:
    Heimlich mit Edding ...... :/:saint:
  • ohne Umlenkung und ohne Federn in der Gabel nicht mal leichter als die Yamaha, aha. Dafür gibts Plastik in drei Farben.
  • Funktioniert
    nochmal aha
  • Mach doch erstmal 2x 12" Räder rein. Dann pasts mit der Größe, und das Gewicht stmmt auch :thumbup:8o
  • Nix 12 Zoll Räder.
    Sag mir warum das so Kopper sind ... wo steck da des Gewicht ?
    Vorne 7" gespart hinten 4" gespart, ist vorne 1/3 gespart bei felge und reifen, hinten kommt 1/4 " einsparung dazu Und das ... jeweils Felge,Speichen und Reifen. ein weiterer vorteil . ein extrem niedriger Schwerpunkt. :thumbup:^^ Das ist ja fast Factory-style bei der Gewichtsersparnis ^^^^^^ Naaaa ?
