Alternative zu OEM Schalthebel bezüglich Kröpfung vorhanden ?
  • Das Problem ist das der OEM doch relativ gerade verläuft. # 79234031100 FC EXC 17-19 250-350.
    Mußte meinen ne Rasterung höher machen.
    Jetzt ist aber die Strebe vom Hebel selbst auch relativ auf Höhe
    vom Schaltpedal , MX Stiefel , Fußraste, Schalthebel wird seintens Platz eng um nicht versehendlich auf die Stebe vom Hebel zu kommen ... gut wäre wenn die Strebe mehr von unten nach oben käme.
  • ggfls irgendwas umschweissen von einem anderen Moped !
  • Ich habe in meinen Anfangszeiten auch den Schalthebel eine Position höher gefahren um im Sitzen besser mit dem Fuß drunter zu kommen und zu schalten.
    Aber mit der Zeit habe ich gemerkt dass es Blödsinn ist und es am besten in der Standart Position passt. Ich habe Größe 44.
  • Hab schon positionen durchgetestet ..... in der Standartposition passiert das mit n versehendlichen runterschalten nicht so aber dafür komme ich mit m (Vorder-) Fuß / Fußkappe nicht drunter .... muß dann mit der Kannte von der Sohle schalten was auch wieder recht doof ist.
    Also ich weiss es jetzt offengestanden nicht aber ich denke ich schalte immer mit der Sohlenkante rauf. Wenn ich mir so normale Stiefel ansehe da sind ja locker 5cm zwischen Sohle und Rist, das wär ja dann der Unterschied in der Fußstellung .
    Auf Handschaltung umbauen ? Hatte meie Hercules auch :thumbup:
  • Also ich weiss es jetzt offengestanden nicht aber ich denke ich schalte immer mit der Sohlenkante rauf. Wenn ich mir so normale Stiefel ansehe da sind ja locker 5cm zwischen Sohle und Rist, das wär ja dann der Unterschied in der Fußstellung .
    Naja ... ich hab mich nun mal an Gary gehalten und demnach den shifter eingestellt ... das des so möglich ist.
  • . in der Standartposition passiert das mit n versehendlichen runterschalten
    Hast du etwa keine Factory-Füße ? Dann kann das ja auch nicht klappen. :(
    Und immer dran denken , wenn die enten nicht schwimmen können, hat das Wasser schuld .
    So weenig wie du gefahren bist, sind deine Stiefel noch jast neuzustand ? Weil dann passiert dasvielen, mich mit eingeschlossen . Das sollte sich abergeben mit der Zeit . Mehr als einstellen für sich kann mans ja kaum :thumbup:
  • Fast hätte ich geschrieben ich kröpf die gleich ... aber dein Text war dann doch ganz
    nett und hilfreich :saint:
    Die Stiefel sind passend aber dennoch groß hald ...
    Ne ich bein so n Factoryboy mit schuhgröße 42-43 ... glaub 46-47 müssten diese Schraubstöcke sein.
    nett und hilfreich
    Neee, das glaub ich jetzt mal so nicht...! :(
    Oder n loch horzontal , über der Sohle reinbohren. Die größe gibt der Klapphebel vorne selber vor. ca D=2cm.
    Bei nem Holzbeinkumpel hat das prima geklappt. :thumbup: (fuhr ne XR600)
  • Schmieden ist auf alle Fälle leichter als CNC. Der Satz hat soviel Sinn wie "Nachts ist es auch kälter als draussen".
    CNC-Maschinen (Computerized Numerical Control) sind Werkzeugmaschinen, die durch den Einsatz von Steuerungstechnik in der Lage sind, Werkstücke mit hoher Präzision auch für komplexe Formen automatisch herzustellen.
    Schmieden ist das Druckumformen von Metallen oder Legierungen zwischen zwei Werkzeugen unter örtlicher Änderung der Querschnittsform. (also nix leichter, das Material ist ja noch dasselbe).
    (Quelle: Wikipedia)
  • Ich habe einen ZAP Hebel .
    Ich glaube der hat 24€ gekostet.
    Der ist stabil.
    Nach meinen Erfahrungen mit vielen anderen sogar sehr stabil.
    Kaufempfehlung von mir.
    Allerdings sind bei mir fast alle Entscheidungen schnell.
    Habe den Eindruck, dass die Zubehörhersteller inzwischen durchaus
    Qualität bieten.
    Könnte uU. daran liegen, dass Markenhersteller und andere die gleichen chinesischen
    Hersteller bevorzugen.
