Und ich kalkuliere mal tendenziel sind die Teile in einem besseren Zustand Jetzt noch
Aber mal abwarten
Aber mal abwarten
Na klar zündets vot OT, ansonsten würde das Ding keine Wurst vom Semmel ziehen und das meiste von dem schönen Verbrennungsdruck durch das Auslaß rausblasen
Hattest du nicht mal in Raum gestellt daß er Jacko, mer ne RXV o.ä. revidiert hatt ?
Ok ... scheinbar gibt es ein Einstellwerkzeug nennt sich Einstelllehre 46129006100.
Wenn man das anwendet mut man die Markierungen korrigieren.
Hattest du nicht mal in Raum gestellt ...
Ja ... aber das is n 4 T + 2 Zylinder ... also nix für Kinder.
2T sucks brain ...
Motor is nun zamm ... back to Frame.
Morgen ist Testdrive geplant ...
Wo ist eigentlich der Emoti mit dem schnulli , wenn man den mal brauch ?
Alles anzeigenJa ... aber das is n 4 T + 2 Zylinder ... also nix für Kinder.
2T sucks brain ...
Na dann , Sport frei Ich brauch noch n bißchen bevor ich mich wieder aufs Mopped trau.
Bin noch traumatisiert von dem fliegenden Hemden Thread Bin total nicht in und nicht Elite
TC soweit wieder montiert.
Morgen ÖL , Lufi, KüWa + n paar Klebchen an Rahmen ... dann tesdrive.
Kettensatz ist auch schon erneuert.
Auspuff frisch gestopft und Birne gereinigt.
Google mal den Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend. :p
Ja ... die Markierungen scheinen 2T-mäßig Zündungsbedingt zu sein,
hab das auf die Schnelle für OT gehalten wie beim 4T.
Diese Einstelllehre benötigt man wohl für Zündungseinstellung und Fußdichtung/Kolbenüberstand OT.
Die Fußdichtung dürfte der Hauptgrund sein was es nötig macht, damit korreliert Zündung Grad XY
vor OT und Kompression/Platz Kolben zu Zylinderbeckelinnenseite.
Was mich noch interessieren würde wie erfährt man welche Zylinderfußdichtung OEM drin ist ?
Habe eine Vermutung abr bin mir da nicht sicher.
Es gibt da ja zig verschiedene zb bei der TC von 0.6 bis 0.2mm.
Natürlich kann man das alles vermessen aber das würde auch bedeuten man
kauft erstmal alle die im Sortiment sind.
Auf der Dichtung selbst konnte ich kein Hinweis sehen.
Messen mit m Messschieber o.ä. der altenen Dichtung dürfte nur pi x Daumen sein.
Mit dieser Lehre kontrolliert man einfach nur das Maß X ( Kolben zur Zylinderkante ) . Mit dem Zündzeitpunkt hat das garnix zu tun.
Eingestellt wird das dann mit verschieden dicken Fußdichtungen.
Sowas kann man in der Serienfertigung schwer einhalten weil zuviele Teile mitspielen:
Motorgehäuse, Kurbelwelle, Pleuellänge, Kolben, Zylinder....)
Das und Zündung auch . Steht ja auch auf der Lehre drauf.
Die hat zwei Funktionen.
Hat mir keine Ruhe gelassen ... hab heute das FW demontiert und zum Service.
Das ist doch unglaubwürdig ... dem Kind gegenüber ... wenn der Alte sein MX FW zum Service gibt
und bei der MX vom Kind macht man nix .
Interessant ist im Manual steht unter Empfohlen ... Federbein nach 10 STD Service.
Unter Pflicharbeiten steht ... Gabelservice nach 40 Std und Federbein sage und schreibe 80 STD.
Dann hab ich mal verglichen zur gr FC ... da steht unter Prflichtarbeiten Federbein und Gabel mit 40 STD.
Der Sachkundige hat auf etwas hingewiesen was in der Tat zu denken geben sollte ... so n TC 65 FW
hat ja erheblich weniger Ölvolumen !
Demnach kann man rein logisch von ausgehen das des ÖL ja schneller verscheißt
da mehr Beanspruchung gerechnet auf das Volumen statt findet.
Du bist schon n toller Typ... was du alles so phantasierst.
Woher wußtes du das ... bist du insider oder bist reich an lebenspraktischen Erfahrungen etc pp ?
Hatte jedenfalls kein Erfolg mit der Idee mal flux Ölservice des FW wie meinerseits zunächst gedacht, bin da aber selbst schuld - habe versagt ... immer diese spontanen Hirnfürze ... ts ts ts.
Schlussi eine winddichte Windel für mich und eine für dich. Ist zwar ... aber egal.
Alles schlechte hat ja häufig auch was gutes ... hab nun bei Montage vom FW entdeckt das die Bremsklötze VA voll runter gebremst sind und das auch noch schepps bzw einer davon und zwar so das man das von oben nicht gut erkennt.
Da ich idR Dinge verwende die sich bewährt haben ... kommen da jetzt MCB740SI von TRW rein.
Interessant ist so mini TC 65 Klötze kosten gleich wie gr. FC 350 Klötze.
Weiters ist interessant ... vorne sind OEM Organische drin und hinten Sinter ... die Bauform selbst VA/HA scheint die gleiche zu sein. Der Bremssattel hat sogar 4 Kolben
Aus einer Reihe von jahrelangen Versuchen , bei ,... wieviel MX erfahhrung ?
Ohne dein Wissen schmälern zu wollen oder können, Das was auf der Straße funktioniert , muss es beim MX noch lange nicht. Obwohl das auch schon wieder relativ ist. Und immer an Murphys Law denken
Meinst wegen der Klötze ?
Kann jetzt nicht auch noch ne Testreihe zu Bremsklötzen auflegen ...
aber die Bremsen schon wie der Teufel .... .... ggf führt das zu mehr Speed und weniger Bremsen ... zukünftig wird mit m Stinkefinger only gebremst.
Zeigefinger maximal mit dazu nehmen, damit der Stinkefinger weiß wo er hinmuss
Ah ... du meinst hinten auf n Rücken muss der und dann full throttle ...
Wir werden das üben ...
.... auf dem hinterrad durch die beton woobs.
