KTM 2T Zündkerzen Sterben: Eingrenzung der Ursachen.
  • Meine 250er EXC nervt gerade, mit häufigen Zündkerzen Sterben.
    Im Sommer hatte ich es erstmals: Am Vortag normal gestartet fahr dann meist eine 5min Waldrunde bei mir, um zu schauen, ob Alles passt und dann verladen.
    Am nächsten Tag hat die Karre nimmer gestartet.
    Paar Wochen später, dasselbe Spiel (bin zwischendurch nichts damit gefahren).
    Da auch der Motor nicht sauber lief, vor allem die Ursache nach dem unsauberen Motorlauf gesucht und dabei eine kaputte Membran angefunden (Welche von V-Force kostenlos ersetzt wurde!) und dachte, dass dies die Ursache für die kaputten Zündkerzen war.
    Vor paar Wochen das 3. mal Dasselbe. Ok, dachte, dass dies noch Nachwirkungen von der Membran sei (Hab die Kerze nicht gewechselt).
    Bin dann an diesem Tag ca. 5BH drauf gefahren.
    Gestern Moped aus dem Keller geholt, hat zwar gestartet, aber ging nach ca. 50m hinterm Haus aus......
    Neue Kerze rein, verladen. Heute ungefähr 2h damit gefahren, bis die Karre wieder aus ging, sich nimmer starten lies.
    Was kann die Ursache sein?
    Auf die Schnelle hab ich nur DocBrowns Thread gefunden, wo das 2T Öl die Ursache war und einen weiteren Thread, wo von Iridium Kerzen abgeraten wurde und dann der Thread um die Diskussion, ob Kabelverbinder ein erlaubter Begriff sei.....
    Vergaser Abstimmung seit ~ 2 Jahren nicht geändert. Früher hat ne normale Kerze, wenn ich den Wechsel übersehen hab, auch 50-70BH gehalten.
    2T Öl, wie immer Motul 710, recht genau auf 1:60 gemischt, ebenfalls wie immer.
    Mir fällt nun noch die Zündspule und ein undichter Kurbelwellensimmering ein.
    KWS hab ich eigentlich letzten Winter im Zuge einer kompletten Revision getauscht. Seit dem ca. 20BH gefahren, bevor das ZK-Sterben begann.
    Welche weiteren Ursachen könnte es geben?
    Wie grenze ich die möglichen Ursachen am Besten ein?
    In 2 Wochen möchte ich noch bei einem HardEnduro Rennen mit der 2T fahren, deshalb ist die Zeit etwas knapp.
    KWS: Beim rausschrauben ist die kaputte Kerze schon feucht (hab auch probiert nochmal zu starten), erst gestern hab ich die Birne neu abgedichtet, der Flansch war schon ölig. Schwer zu sagen, ob Normal ölig, rußig, oder nicht.
    Beim Getriebeöl Wechsel fülle ich Öl ein, bis bei der Schraube etwas raus kommt, und verschließe die Schraube. Durch die Viskosität des Öls, wird noch Etwas Öl nach unten fließen. D.h. ich kann auf die Schnelle nicht auf den mm genau sagen, wieviel Öl drinnen war.
    Wenn ich jetzt das Getriebeöl ganz genau auf Unterkante Schraube einfülle und etwas fahre:
    Wie schnell muss das Öl weniger werden, damit es die Kerze tötet?
    Geht nennenswert Öl über die Motorentlüftung verloren?
    Sonst eine Idee, wie ich am einfachsten/schnellste raus bekomme, ob der KWS durch läßt?
    Auf gut Glück tauschen?
    Zündspule: Wie kann ich die Zündspule testen? Haben PKW Werkstätten (KTM Händler ist ne gute Auto Stunde weg) einen Tester, welcher auch für unsere Zündspulen funktioniert?
    Welche Werte muss die Zündspule bringen?
  • Hattest du nicht mehrere Mopeten wo du mal hin und her tauschen kannst ? Hast die defekten Kerzen mal an anderem Mopped probiert ?
    Ansonsten käme mir auch der KW WDR in den Sinn .
    Oder hast anderen Sprit genommen ?
  • Die anderen 2 sind 4T und die Zündspule hat eine andere Nummer.
    Kerzen sind auch Andere verbaut.
    Treibstoff kauf ich fast immer bei der gleichen Tankstellen-Kette. Auch schon seit Jahren, da ich dort eine Firmen-Karte hab.
  • Ja das kenne ich. Ich hatte den Vorteil, dass ich Spule, CDI, Vergaser vom baugleichen Moped meines Freundes tauschen konnte. Ich habe Monate herum geschissen bis der gute Jim (James Dean himself) mir den entscheidenden Tipp gegeben hat. Benzin und Öl, denn alles andere hatte ich schon getauscht. Also den Tank mitsamt Benzin/Öl-Gemisch getauscht und weg war das Problem.
    Glaube aber nicht, dass das bei dir der Fall ist denn du fährst ja immer das gleiche Öl. Ich glaube auch nicht das es die Zündspule ist. Hab grade keine Idee, denn wenn es ein defekter KW-Simmering wäre der die Kerze killt würde das Moped rauchen wie wild.
  • Ist das Setup, wenn die Kerze neu ist, auch ein wenig schlechter als üblich? Ich hatte schon mal einen verschlissenen Düsenstock, der mir mit der Zeit die Kerzen zum sterben brachte. Gesehen hab ich's an der Nadel, die nicht mehr wirklich rund war. Hatte sich in der Gegenseite ebenso eingearbeitet und bei Teillast scheinbar reichlich zu viel Sprit durchgelassen.
    Das Mischöl würde ich Mal ausschließen, wenn dies schon länger funktioniert.
    VG Micha
  • Vergaser, PWK, hab ich später nach gekauft, der hat noch keine 200BH, schließe ich jetzt mal aus.
    Mit neuer Kerze lief das Moped schön. Aber nicht lang. Hatte heute, vor allem im Schiebebetrieb, schon wieder ein dengeln, PipeBang und drehte auch nicht ganz so seidig hoch, wie noch gestern.
    Das 710er Motul wird doch häufig gefahren, auch im Technischen. Sogar mit dem 800er Motul hatte ich nie Probleme mit der Zündkerze, auch wenn die ALS auf 120BH enorm verkohlt war.
    Ich denk, Benzin, 2T Öl und den Vergaser können wir ausschließen.
    Zündspule, KWS, ev. Membrane sind mal meine ersten Verdächtigen.
    Membrane prüfe ich morgen.
    Bleibt die Frage, wie am einfachsten KWS und Zündspule prüfen?
  • Sitzt der Kerzenstecker satt auf der Kerze?
    Welche Kerze fährst du?
    Neue Kerzen mögen es nach meiner Erfahrung nach nicht lauwarm abgestellt zu werden.
    Ich kann es nicht belegen, aber es war einfach zu oft "zufällig" genau so.
  • ... wenn der KWS durch lassen würde, würde sie sehr stark rauchen und übel riechen - hatte das stark bei einer 300er, da hat die kerze allerdings trotzdem nicht den dienst quittiert ... sollte - falls keine stärkere rauchentwicklung und übler geruch vorhanden - was anderes sein
  • Meine Erfahrungen mit Kerzensterben beschränken sich auf 4-Takter. Muss aber nicht heißen, daß das die Ursachen beim 2-Takter zwingend andere sind.
    Hatte exakt die gleichen Symptome. Mit neuen Kerzen läuft der Motor am Anfang problemlos und nach wenigen Kilometern geht das Geruckel / schlechtes Startverhalten los. Bei mir war es definitiv eine zu fette Vergaserabstimmung im ersten 1/4 des Drehzahlbereichs.
    Ich würde daher erst mal eine kleinere Leerlaufdüse (möglichst Neuware) in Verbindung mit einer ebenfalls neuen Zündkerze testen und sehen ob das Abhilfe schafft.
    WASP Yamaha 1000 '84, Cagiva Elefant AC900 '94, Suzuki RH250X '86
    Soweit ich das Beurteilen kann ja: Aber der Platz ist unter dem Rahmen begrenzt, bzw. mit dem RK Zylinderkopf, welcher etwas höher baut, noch knapper.
    Schwer zu sagen, ob der Kerzenstecker "nur" über die Isolierung, dem Gummi ordentlich drauf sitzt, oder auch der elektrische Kontakt ordentlich gegeben ist.
    Werde ich heute auch prüfen.
    Die originale BR7ES
    Zumindest hab ich mein Verhalten nicht verändert. Die kurze Probefahrt vor dem Verladen hat den letzten 10 Jahren keine Probleme verursacht.
    Auch eine Stammtankstelle kann mal ne schlechte Marge bekommen
    Ich schrieb von Tankstellen-Kette. Ich tanke nicht immer bei der gleichen Tankstelle, sondern je nach Abfahrtrichtung großteils über 3 Tankstellen verteilt.
    Und begonnen hat das Ganze im Sommer, vor ca. 8 bis 10 Wochen. Zwischenzeitlich sollten die Tanks mehrfach neu befüllt worden sein.
    Glaub ich, kann man ausklammern.
    Muss ich genauer drauf achten. Zumindest beim Flansch war es recht ölig
    Hier ist eben auch die Frage offen: Wieviel Öl zieht es weg?
    Siehe weiter oben, wurde nicht geändert. Ich hab auf dem Moped ca. 350BH drauf, diesen Vergaser mit dieser Abstimmung seit gute 200BH verbaut. Das Kerzenfressen hat erst die letzten 10-15 BH begonnen.
    Könnte zwar noch ein eingelaufener Düsenstock, wie schon geschrieben wurde, das Gemisch anfetten, aber dafür sind 200BH viel zu wenig, die Nadel sieht auch Tadellos aus.
    Nochmal zum KWS:
    Der letzte Getriebeölwechsel ist ungefähr 20BH her. In dieser Zeit bin ich sicher 60l Benzin verfahren (eher mehr). Die erste Kerze hat es mir vor 10-15BH geschossen.
    D.h. min. 1l 2T Öl.
    Klar, Getriebeöl hat einen anderen Flammpunkt, aber damit der Motor richtig verölt, müßte es doch einige 100ml Öl weg gesaugt haben, oder überschätze ich die Menge?
    Zündspule:
    Spricht was dagegen, die Zündspule der 4T zu probieren?
  • Ich meine mich zu erinnern dass die Abgase von deinem stinker heuer oft recht scharf nach benzin rochen?
    200h im gelände auf einem vergaser ist doch schon was. Würde auch meinen dass zu fettes gemisch im teillast am kerzensterben verantwortlich ist.
    Hast du nicht noch deinen mikuni als zweit-vergaser daheim liegen?
  • Muss ich genauer drauf achten. Zumindest beim Flansch war es recht ölig
    Lässt sich pauschal nicht sagen. Wenn die Kerze aber deswegen stirbt, dann ist das schon ordentlich und du müsstest es sehen können. Wenn du mit betriebswarmem Motor auf einem Feldweg im Teillastbereich (kann auch im oberen Bereich sein) fährst kannst du sehen wie es permanent leicht graublau aus dem Auspuff raucht.
    Auch ist der Geruch komisch und untypisch.
    Ich würde probeweise mal einen anderen Vergaser einbauen, nur um den wirklich ausschließen zu können. Hast du nicht noch den Mikuni?
  • 200h im gelände auf einem vergaser ist doch schon was.
    Nicht wirklich. Bei der 12 bin ich 480BH drauf gefahren, war an der Nadel überhaupt nichts zu erkennen.
    Geländer oder Straße wird weniger reinspielen, als Vibrationen vom Motor. Das ist hoch frequenter, zigmal häufiger als Schläge vom Untergrund. Und hier ist der 17er Motor deutlich besser geworden.
    Die Ostblock Jungs fahren 4 stellige Stunden drauf, auch mit dem alten Motor.
    Die BH werden in unserem Bereich häufig unterschätzt. 200BH sind ungefähr das Service Intervall der 690er ;)
    Siehe weiter oben: Das Membran wurde undicht. Kann schon sein, dass man das gerochen hat.
    Membran ist neu, d.h dieser Punkt wurde besser, trotzdem frisst es mir nun die Kerzen.
    Gestern innerhalb von 2BH. Dabei sind beim RedStage doch einige Auffahrten, wo man schön Gas gibt und ganz gestorben ist die Karre auf einem Schotter-Verbindungsweg, nicht beim Tuckern.
    Ja schon.
    Aber ich glaub, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Vergaser liegt, ist eher gering. Weil die Karre schlecht lief, hab ich den Vergaser im Sommer komplett zerlegt, Ultaschall gereinigt, Schwimmerstand geprüft, Alles Sicht geprüft.
    Als das nichts half, nochmal zerlegt und das undichte Membran gefunden.
    Mit dem kaputten Membran hat es mir die erste Kerze geschossen. Alle weiteren, mit dem neuen Membran.
    Auch, da es trotz funktionierenden Membran schlechter wurde, IMHO, ein Indiz, dass es weniger am Vergaser liegt.
    Prüf mal welche Entfernung der Zündfunk direkt vom Kabelende zum Zylinder überbrücken kann! Also ohne Kerzenstecker.
    Wie lang soll die Funkenstrecke ungefähr sein?
    Der Tipp von Mork mit dem Kerzenstecker könnte ein Treffer sein. Eigentlich wurde es mit jedem Kerzenwechsel schlechter. Ich werde eine alte Kerze zerlegen, um den Anschluss zu bekommen, verlängern und damit im 2. Schritt auch die Funkenstrecke mit Kerzenstecker testen.
    Ölstand kontrollieren und Funkenstrecke testen sind schnell geschehen, werden also die ersten Schritte sein.
  • Komme gerade vom Keller hoch:
    Nachdem ich im Regen die Karre gewaschen hab, Tank runter, Kerze raus, Interessehalber nochmal angesteckt: Funkt........
    Nach den Fotos, wieder reingeschraubt, gestartet: Läuft.... Gestern kein Huster mehr. Hab das Moped den Hang runter gerollt, geschoben, bis irgendwann die Orga mit einem Auto vorbei kam und mich zurück geschleppt hat und heute läuft das Mist Ding :cursing:
    Ok, der Reihe nach:
    KWS: Kein nennenswerter Ölfilm am Endtopf. Ölstand genau auf Unterkante Kontrollschraube. Wie gestern beschrieben, ich kippe Öl rein, bis bei der Kontrollschraube das Öl raus kommt und schraub dann die Kontrollschraube rein. Bißerl ein Öl wird noch nach runter sinken, den Ölstand etwas über die Unterkante anheben.
    Trotzdem, ein paar wenige mm Ölstand weniger, nach 20BH spricht nicht dafür, dass der KWS kaputt wäre.
    Verbrauch: Auf 26km, knapp 2h, ~5l Verbrauch. Ist eindeutig zuviel. Ist zwar schon einiges technisches Enduro, viel im 2-3 Gang, aber dann auch wieder Verbindungswege.
    Spricht Etwas für die Vergaser Theorie, aber der Motor lief gestern mit der Zeit nimmer schön, das wird den Verbrauch auch erhöhen.
    Zündspule/Kerzenstecker:
    So schaut die Kerze nach dem Ausbau aus:
    Hier abgewischt:
    IMHO schaut die Kerze nicht schlimm verrußt oder verkohlt aus. Das gilt auch für die am Freitag ausgebaute Kerze, welche eindeutig keinen Funken hat.
    Kerze rastet mit einem deutlichen Klick ein und der Kerzenstecker sitzt dann auch stramm.
    Aber, wenn ich nur die Hülse auf eine Schraube geb, siehe:
    und in den Kerzenstecker stecke, klickt es zwar auch, hat aber dann sehr viel Spiel. Hier ein Video:
    https://www.krama.at/download/Kerzenstecker_2.mp4
    Die Zange wäre gar nicht notwendig gewesen, eigentlich hätte ich nur hin&her wackeln brauchen, wie man beim Ansetzen der Zange sieht.
    Hat sich das schon mal Jemand angesehen? Ist das Wackeln normal, oder soll die Hülse stramm sitzen, nach dem einrasten?
    Schmauchspuren von Funkenschlag ist bei den Kerzen nicht erkennbar.
    Funkenstrecke, dürften um die 20mm sein, siehe:
    https://www.krama.at/download/Kerzenstecker_1.mp4
    Ist das genug oder braucht es mehr, ohne el. Widerstand und Druck?
    Als erstes werde ich wohl einen neuen Kerzenstecker verbauen.
  • Optisch hätte ich nichts gesehen.
    Ich hab jetzt einen neuen Kerzenstecker bestellt, mal schauen, ob das mit dem Anschluß normal ist.
    Und die Membrane schau ich mir jetzt nochmal an, sicher ist sicher.
