WP AER 48 Gabelservice + Reperatur + Ersatzteile + ggf Modifikation
  • Wofür brauchst du das überhaupt?:/
    Wenn mir das Gabel Theater zu arg auf die Nüsse geht (was es aktuell grad tut)
    und nix vorwärts (in meinem Sinn) geht oder die Kostenbremse zwingend getreten werden muss ... noch mehr mx langeweile als jetz schon droht ... muss ich wohl selber ran.
    Eine weitere Frage was mich beschäftig wäre ... wie oft wird es in Zukunft nötig
    werden so nen Gabeldichtring etc zu wechseln ... oder hält eine gut gemachte Gabel 2-3 Jahre durch ...
    Konkret auf deine Frage : Natürlich sind die "Klemmen" für Holm/Kartusche nicht zwingen nötig aber macht das ganze hald sicherer das nix dummes passiert ...
  • Nicht länger als 50h ohne Ölwexl sagt man wegen des Abriebs der Gabelfedern ist das Argument. Das fällt aber bei der Luftgabel raus.
    Ich würde mir mal das Öl nach 50 wechseln und das gebrauchte Öl in einen Glasbehälter füllen und ansehen ob sich da Abrieb trotzdem findet. Kann ja auch sein, dass sie Dreck von aussen zieht (gerade wenn man fleissig entlüftet und das dann per Unterdruck reinkommt....)
    Die Cartridges für Dämpfung und Luftfeder müssen nicht unbedingt so oft geserviced werden, wenn sie unauffällig sind. Was raten die Profis?
  • Mal ne Frage ... dieses Gabel ÖL ist das mehr wie Motoröl oder eher wie Hydrauliköl ?
    Wie viel unterschied macht der Betrieb mit diesem Gabelöl bei +20 oder -10 Grad ... bzw hat das
    mit der Temperatur dann einen hohen Einfluß auf die Gabel ?
  • Es "IST" ein Hydrauliköl mit recht niedriger Viskosität.
    Wenn du bei -10 Grad crossen gehst, hast du sicherlich andere Sorgen als eine nicht 100% ansprechende Mopedgabel/Dämpfer aufgrund geringfügig anderer Ölviskosität.
    Einmal editiert, zuletzt von Schlusi ()
    das öl wird ja beim fahren warm, also ist die Außentemperatur nur am Anfang wirklich eventuell spürbar. Ich bilde mir zumindest in der Erinnerung ein das die Gabel bei niedrigen Temperaturen, so -5°C oder so, am Anfang etwas bockig war. Wobei man selber dann auch erstmal etwas bockig ist bevor man sich dran gewöhnt hat das alles gefroren ist.
  • Das Öl ist heutzutage extra so dünn, dass es von Haus aus auch bei kalten Temperaturen wenig über die Viskosität dämpft und hauptsächlich über Energieverluste durch Beschleunigen (=Aufbau kinetischer Energie) und dann anschließend Umwandlung in Wärme (Verwirbelung).
    Man kann bewusst die lowspeed Dämpfung mit dickerem Öl anheben, Nachteil ist, dass das sehr Temperaturabhängig ist.
    Den Schritt vom 5er zum 2,5er Gabelöl bemerkt man aber durch feineres Ansprechen (mehrfacher Erfahrungsbericht mit der alten WP OC Gabel). Vermutlich arbeiten die Shims geschmeidiger, was weis ich...
  • Also die ölige Seite der Gabel solltest du am besten im ausgefederten Zustand randvoll machen, das gibt Reserven.
    - Honda CRF450R 2021
    - KTM EXC 500 2012
    - Ducati 900SS 1994
  • Also ich bin immer gut mit der Definition gefahren daß die Gabel das Teil vorne ist und das Federbein hinten
    Wenn du n richtig tskter fahren würdest, CR500 oä, wäre deine definition aber oben, und unten 8o:lol:
  • Siehe Bild unten Quelle Haslacher:
    Links ist die Öldämpfercartridge, rechts die Luftfedercartridge.
    Beid stecken in der Teleskopanordnung von innen und Aussenrohr und bilden die Wegbegrenzung in beide Richtungen, so dass das Teleskop bei "Big Air" nicht auseinanderfliegt.
    Zwischen der jeweiligen Cartridge und dem Teleskop befindet sich Schmieröl ohne Dämpfungsaufgabe (Obwohl es gibt da Tuner, die....). Die Menge ist so bemessen, dass ein definiertes Luftpolster vorhanden ist, welches eine Zusatzfeder bildet die aber erst im letzten Drittel des Federweges signifikant auftritt.
    Deswegen kann mit dieser Ölmenge der Durchschlagschutz wirksam variiert werden.
    Bei dem "Schmieröl" dürfte die Viskosität keine große Rolle spielen. Übrigens - für diesen Öl/Luft gefüllten Zwischenraum ist die "Entlüftungsschraube" zuständig.
    Da kannst du ja mal deine Vorräte Pentosin verklappen - MX Jack. (1/2 Flasche, wie groß ist die? lohnt sich das?)
    c-cms_W7055-wp-aer-48-636030027313546863.jpg?width=1140
