Hat jemand einen Tipp für eine Jacke, welche über den Brustpanzer angezogen werden kann?
Nur mit Cross Hemd wird es ab November etwas frisch.
Such Dir am Besten eine einfache Softshell Jacke, die halten ganz gut warm und je nach Größe passt die über den Brustpanzer und das Trikot.
Nässeschutzjacke von der Bundeswehr hat auch einen Schnitt wie ein Kartoffelsack, passt gut über den Panzer.
Jacke ist in meinen Augen nie ganz einfach. Wenn die Jacke wirklich dicht ist schwitzt du soviel, dass du von innen komplett nass wirst.
Hatte bisher verschiedene Jacken, mehrere von Decathlon aus dem Segel-, Kanubereich, aktuell eine von MX24, alle relativ günstig, sind aber bei mehreren Stunden Regen irgendwann nicht mehr dicht. Gewöhnlich sind unsere Ausfahrten eh max. 3-4 Stunden, das geht dann schon. Diese Highend Jacken mit Goretex sind mir zu teuer fürs Enduro.
Gute Alternative: Softshellweste, hält den Oberkörper warm und die Hitze kann raus. Ist aber eher was für Bilstain und Co, nix für schnelle Sachen.
Softshelljacke LIDL, je nachdem Arbeits- oder Freizeitjacke, Arbeitsjacke gab´s zuletzt mit abnehmbaren Ärmeln.
Gibts auch online.
Fahr' ich auch --- TOP Jacke!
