Moin, also wie im Titel schon steht geht meine 300er Husky aus 2016 nicht mehr an.
Kurz etwas Kontext: Mir ist vor ein paar Wochen der Kolben hängen geblieben, als ich bei nem Kollegen aufm Berg unterwegs war, eigenverschulden hab nicht umbedüst. Als ich mir dann den Schaden angesehen habe ist mir als erstes aufgefallen das die Kerze zu hell war & ein kleines Stück der Beschichtung aus dem Zylinder abgeplatzt ist. (das kleine Stück klebte am Kolben)
Daraufhin hab ich mich dazu entschlossen den Motor für einen KW-Service wegzuschicken und den Zylinder neu beschichten zu lassen. ( in der zwischenzeit hab ich den Vergaser komplett zerlegt, gereinigt & neu bedüst)
Nun hab ich alles wieder hier, Motor mit neuer KW und Zylinder samt passenden Vertex Kolben. Jetzt kommen wir zum problem..
Ich habe gestern alles problemlos wieder eingebaut aber die Kiste will einfach nicht mehr anspringen via E-Starter sowieso nicht, Batterie ist platt und Bendix vermutlich auch, aber auch per Kickstarter und Anrollen will nicht funktionieren.(Starthilfe á la Bremsenreiniger etc. hab ich mir fürs erste noch geklemmt)
Vorher ging sie immer per Kickstarter nach dem ersten Versuch an.
Was ich schon gecheckt habe: Die alte Kerze wie auch eine Nagelneue haben einen gleich starken Funken. Nass wird sie auch. Also es geht Sprit in den Vergaser und auch in den Brennraum, aber die kacke will ums verrecken nicht zünden, nicht mal Ansatzweise, noch nicht einmal Fehlzündungen. Auspuff ist auch durchgängig hab ich schon gecheckt. Als nächstes werd ich wohl mal alle Elektronischen Teile durchmessen müssen, aber wenn diese defekt wären( hier wäre beispielsweise die Zündspule zu nennen) würde sie dann überhaupt Funken? Wie siehts mit dieser Hauptsicherung am Luftfilterkasten aus, kann das ein Grund sein?
Was kann ich sonst noch tun ?
Mfg
