Pfeifen/Quietschen bei Husqvarna SM 630
  • Hallo meine Husqvarna SM 630 pfeift/quietscht neuerdings. Es ist Drehzahl abhängig und meistens taucht es erst auf wenn der Motor etwas wärmer ist. Beim Standgas tritt es nicht wirklich auf oder man hört es da nicht. Wenn man allerdings Gas gibt ist es deutlich zu hören, auch wenn man hinter mir fährt.
    Am lautesten ist es auf höhe der Lichtmaschine/Ansaugtrakt auf der linken Seite.
    Wo ich schon nachgeschaut habe:
    Risse in der Abgasrückführung
    Risse im hinteren Teil des Krümmers
    Ob alles am Ansaugtrakt dicht ist
    Hat jemand ne genau Idee was es sein kann? Ich habe zwei Sounddatein bei Google-Drive hochgeladen, eine im stehen eine beim Fahren. Hier sind die Links:
    Im stehen: https://drive.google.com/file/…Y4EnDV3W/view?usp=sharing
    Beim fahren: https://drive.google.com/file/…za0kRR6q/view?usp=sharing
    Danke schonmal im vorraus.
  • Die erste Datei kann man anhören, die zweite ist geschützt.
    Quietschen höre ich keins.
    Aber die normale Vorgehensweise bei Geräuschen ist halt das man den Motor so lange auseinander nimmt bis man die defekte stelle gefunden hat. Das kann dann schnell mal in einer komplett Revision enden.
  • Hört sich nach einem Rasseln von einem lockeren Bauteil an, da es erst bei höheren Drehzahlen auftritt bis es in Schwingung gerät.
