Bei meiner Ktm geht der 5. Gang nicht rein...?(Ktm sxf 450)
  • Hallo!
    Besitze eine Ktm sxf 450 bj. 2010.
    Bei dem Motorrad geht der 5. Gang nicht mehr rein? 1.-4. läuft einwandfrei aber der 5. geht einfach nicht mehr?
    Was ist das Problem?
    Liegt es an der Schaltwelle oder ist etwas beim Getriebe?
    Bitte um eure Ratschläge!
    Lg
  • Es gab zumindest bei den kleinen ktm Motoren Mal das Problem dass der Druckstift auf der schaltkulisse sich mit siff füllen konnte und so nicht mehr beweglich war. Zumindest das kann man von außen lösen. Ansonsten vor allem nicht fahren damit
  • kann es sein das ihr im Flachland wohnt? ^^ bei mir im Saarland und Frankreich fahr ich meine 540er im 2. gang im Begrenzer vielleicht auch mal im dritten in hohen Drehzahlen aber mehr ist da nicht. Also wenn das tacho 3 Stellig anzeigt kann ich mir beim besten Willen nich mehr vorstellen noch einen hochzuschalten und drauf zu setzen. Aber kannst mich eines besseren belehren ich fahre ja erst seit paar Monaten Offroad ^^
    Wofür muss man eine 540er im 2. Gang im Begrenzer fahren????
    Oder 3-stelliges Tempo (>100km/h) im 3.Gang???
    Wenn man nicht mehr weiter beschleunigt auf Feldwegen und Straße kommt natürlich der höchstmögliche Gang rein. Schont Motor und spart Sprit.
    Gleichermaßen sind zudem mit 13/52 meine Kisten eh kurz übersetzt für knifflige Abschnitte. Daher sind dann Gang 5 und 6 gar nicht so lang. Speziell bei 2T mit ihrem engeren Drehzahlband.
  • Also sorry daß ich das jetzt so sagen muss, aber eine 540er ständig im 2. und 3. hochtourig zu fahren ist völlig falsch.
    Schalte doch einfach mal hoch und fahr alles einen Gang höher. Du wirst sehen du bist viel geschmeidiger, ruhiger und trotzdem schneller unterwegs, lass den Motor doch mal sein Drehmoment ausspielen.
    Ausserdem: Wenn du ständig riegelnd im Begrenzer unterwegs bist hast du kein Möglichkeit mehr zu beschleunigen.
    Folgender Fall : Ich bin bei mittlerer Geschwindigkeit im 3. unterwegs und es kommt unverhofft ein Loch, kleiner Graben, was auch immer. Da geb ich kurz Gas, entlaste das Vorderrad und fahre einfach drüber.
    Was machst du an der selben Stelle bei gleichem Speed im 2. ? Gar nix, du knallst mit dem Vorderrad ins Loch.....
  • Ogel,
    wenn der 2. bis 80 geht, was für ein Kettenblatt/Ritzel hast du?
    Meine 350er dreht 12000U/min, damit ist im 2. Gang die Geschwindigkeit ca. 70km/h (geschätzt 2m Hinterradumfang). Theoretisch, denn das mache ich so nie.
    Im 6. wäre das 153km/h. Also 100km/h Landstraßengeschwindigkeit sind auch schon so 8000U/min.
    Ich denke du hast bei deiner 540er wohl eine ganz andere Übersetzung, weil 12000 dreht der LC4 motor wohl eher nicht.
  • Ogel das ist kein Geschwindigkeitsthema, ich fahr halt generell gern so daß ich noch Drehzahlreserven nach oben habe, speziell mit grossen Hubräumen ist das auch kein Problem.
    Und wie Erhart vermute ich auch daß du echt lang übersetzt hast .
  • 40 hinten und vorne? Ich glaub die waren bei LC4 noch sehr groß, oft 17 Zähne.
  • die originale Sportübersetzung der 540 ist 15:50 !!!
    das kam mir auf dem Bild schon viel zu klein vor ;)
  • Also wenn er bei der 540er nach mehr Leistung schreit , dann ist der Eimer durch und hat sicher nicht die volle Leistung . Von der sinnlosen Übersetzung jetzt mal abgesehen . Leute gibts , die sind halt komplett Beratungsresistent .... :/
  • Naja er spricht von " Enduro " , da stell ich mir was anderes drunter vor als Straße und schotter . Und eine 540er würd ich nie und nimmer zum endurieren nehmen . Was für ein Plack mit dem Geschoß , es sei denn Enduro ist bei ihm schon ein Feldweg . ;)
