ich muss die hintere Bremse der SX50 entlüften.
habe den Behälter geöffnet, Deckel und Dichtung entfernt und dann DOT4 in den Behälter gefüllt. Danach hinten die kleine Madenschraube geöffnet und am Fussbremshebel gepumpt.
Habe aber irgendwann nach gefühlt 500x Pumpen aufgegeben. Es kommt nüscht an der Bremszange an. Gibt es da einen Trick oder habe ich was falsch gemacht? Unterdruckpumpe lässt sich nicht dort auch nicht ansetzen. Gibt es da eine Anleitung bzw. Erfahrungsberichte?
