Hi, wir haben eine KTM SX 65 Model 2014. Die M8-Schraube zum Einstellen der Kettenspannung wird ja bei der 65er nicht direkt in ein Gewinde der Schwinge gedreht. Hier scheint es so, als würde eine Mutter durch eine Sechskant-Öffnung in der Größe Schlüsselweite 10 geschoben und durch einen Art Flansch vor dem Reinrutschen in die Schwinge gehindert. Leider hat sich der Flansch von der Mutter getrennt – diese liegt nun im inneren der Schwinge – und somit lässt sich die Einstellschraube nicht mehr eindrehen. Laut Teilekatalog gibt es diese spezielle Mutter nicht als Ersatzteil. Hatte schon jemand dieses Problem und eine Lösung?
Anbei ein Bild der "Mutter" von der noch intakten Seite.
SX 65 2014 Schwinge Gewinde für Kettenspanner defekt
Sieht mir nach ner Einziehmutter aus.
Hat jeder Karosseriebetrieb ums Eck. Einfach mit dem Moped hinfahren und fragen ob sie dir ne neue Einsetzen
Vielen Dank, Dany. Dann habe ich doch jetzt schon mal die richtige Bezeichnung für das Teil
Alternativ auf die Einstellschraube 2 Muttern und nach dem Einstellen kontern
.... weil die doch nie des ham was brauchst.
Ahm, das Zeug braucht jeder Karosseriebetrieb nahezu täglich um Autos zu reparieren.....
