Exc 300 WP 4cs Service
  • Hallo zusammen,
    Ich müsste bei meiner exc 300 '15 mit der 4cs Gabel dringend einen Gabelservice machen. Simmerringe sind noch dicht aber Öl gehört gemacht.
    Würdet ihr aus Prinzip trotzdem die Simmerringe machen und bei Bedarf Gleitbuchsen oder nur Ölwechsel?
    Danke für eure Tipps.
    Grüße Flo:)
  • Bei der 4CS schon den Boden ordentlich mit Lappen auslegen :thumb:
  • Servus, habe nun den Service komplett gemacht.
    Der Reb Holm hat sich deutlich verbessert und hat ein super Ansprechverhalten. Der Comp hingegen hat ein relativ schlechtes Andprechverhalten, ist etwas schwergängiger und macht auch beim einfedern ein leichtes Klick Geräusch. War aber vorher auch schon so.
    Weiß jemand ob das normal ist bzw. woran das liegt?
    Danke und Grüße Flo
  • Dir ist schon klar, daß der Rebound Holm beim Reindrücken ein super Ansprechverhalten hat, weil er keine Druckstufendämpfung hat?
    Und der Compression Holm, weil er eine Druckstufendämpfung hat, schwergängiger anspricht?
