habe ein SWM Rahmen gekauft. Kann nicht sagen, ob der Schaden schon war oder auf dem Transportweg entstanden ist.
Frage: wie bringe ich die Delle raus? Es handelt sich um den unteren Lenkkopf.
Danke, Joe
Danke, Joe
Alles anzeigenHallo,
Danke, Joe
Da liefen die Kugeln drinne ?
Oder ist das die Aufnahme für den Lagersitz?
Dunkelrot warm machen(nur den Bereich der Delle), spreizen mit eigens gedrehtem Dorn .
Dann wirst Du dir ein Werkzeug bauen müssen, um den Lagersitz neu zu Spindeln.
ist die Aufnahme für den Lagersitz-somit weniger tragisch. War mir bez. Anwärmen nicht im Klaren.
Werde berichten. Danke! Joe
Das ist aber schon heftig verformt, kann ich mir als Transportschaden fast nicht vorstellen
Alles anzeigenFalls du schweißen kannst,willst,musst...
Ich hätte da ein „Stück Ersatzrahmen“
Edit
Leider Foto zu groß
Danke für's Angebot. Ich probiere einmal das Ausbeulen.
Hast du vielleicht noch den Heckbügel auch?
LG Joe
Schleif dir zumindest einen Gegenstand mit dem Radius der Schale.
Wenn du merkst, das gibt nix, läßt es jemand machen, der ein Plan davon hat
Wenn du dich nicht an dein Heck traust, frag doch mal Dirty Harry er hat auch ein Muster für eine SWM und die Biegemaschine dazu.
Evt. biegt er dir ein Heck.
ich meine mich sehr dunkel zu erinnern, daß man so früher rahmen gekennzeichnet hat, die noch weitere defekte haben.
ohne gewähr.
