EXC 350 defektes PDS Lager?
  • Hi,
    ich wollte fragen ob sich ein defektes PDS lager ungefähr so wie im unteren Video anhört? Spiel wenn ich die schwinge anhebe, spüre ich nur ganz minimal.
    Hier noch das Video wo man das geräusch hören kann:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Das komische ist dass sie nach der letzten fahrt noch kein geräusch von sich gegeben hat, dann stand sie 1 woche in der garage und jetzt quietscht bzw knackt es einfach
  • Hört sich nicht nach defektem Lager an, weder oberes noch unteres. Schwenklager machen idR andere Geräusche.
    Evtl. Schwingenlager oder es schleift was, wie Doc schon geschrieben hat.
  • Kleiner Nachtrag, wenn ich auf dem motorrad oben stehe und schnell ein und aus federe hört man kein knarzen o.Ä.
    nur wenn ich oben sitze und langsam einfedere oder ausfedere, ich denke es liegt an der feder selbst kann das sein?
  • kann man auch ohne drehmo und loctite machen.
    ich tippe auf die feder, da sich beim komprimieren der feder auch die enden zueinander verdrehen. etwas fett an den auflageflächen kann helfen, oder du lässt es einfach weiter qietschen.
    wd40 in die lager sprühen ist eher kontraproduktiv, das zeug ist eh kacke, spült dir das fett aus den lagern schmiert nicht wirklich.
    grundsätzlich solltest du mal das FB und die schwinge ausbauen, alle lagerstellen vernünftig fetten und wenn nötig die lager ersetzen.
  • Meines erachtens sind die Schwenklager des Dämpfers (Oben und PDS) PTFE beschichtet und sollen eigentlich nicht geschmiert werden. Die Beschichtung kann unter Umständen wohl Schaden nehmen.
    Ich nehme dafür immer Ballistol nach dem waschen, bis jetzt keine Probleme und es sind noch die ersten Lager.
    WD40 ist allerdings mist dafür!
    HUSABERG TE300 2013
    HONDA CR500R 1998
    YAMAHA FZR1000 3LE 1992
