WP Gabel-Pumpe
  • Meine Gabelpumpe die es bei Ktm dazu gibt hält den Druck nicht mehr kennt sich da wer aus?Mit dem "Pumpkolben" sind nur 2 O Ringe hat es nichts zu tun, denn die ist normal auch Dicht wenn man das raus dreht und es hinten offen ist.Pumpen tut sie auch nicht mehr richtig und es war auch viel Gummiabrieb im Rohr.Meine Vermutung geht jetzt richtung des Ablassventils/knopf.Komisch ist, da ist kein Dichtring darunter,muss das so?
