Hat jemand Infos zu einer Cagiva WMX 500 als GS ?
  • https://www.subito.it/accessor…poca-milano-300477856.htm
    Da hast du ein Motor. Stell dich mal auf sehr sportliche Preise ein. (Zu teuer übrigens)
    ist es zufällig die Maschine hier:
    http://www.likesx.com/cagiva-wmx-500-baja-desert-1985/
    wenn ja, die ist viel zu teuer !!!
    Schau hier ab und zu hinein.
    Da stehen auch fertig restaurierte drinnen.
    http://www.likesx.com/stag/cagiva-wmx-500-scheda-tecnica/
    z.b.
    http://www.likesx.com/cagiva-wmx-500-evo/
    Preislich eigentlich ok, weil du wirst nicht zu so einem Preis kommen wenn du selber alles machen mußt. Zudem ist die Ersatzteillage sehr dünn.
    Auch überlegen ob du die fahren kannst, das ist ein Bollermann. (Wenn es den Namen in Holland nicht gibt 8o . Witwenmacher, das ist zwar die große Honda, aber die Cagiva ist nicht viel sanfter !!)
    In Italien bei Subito oder in Frankreich sieht es auch nicht besser aus.
  • Beste Jeroen,
    zie bijlage dus ik heb even een leiding gedan, dan kan jij wel bestanden aanhangen !!
    (zie bijlage)
    als nog vragen zijn hoor ik het wel.
    groetjes
    Carsten
    Dateien
    • aanleiding.pdf
      (168,12 kB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • het heele ding is niet stemmig !! fingers weg
    das ganze ding ist nicht stimmig ! finger weg
  • naja... für die obere Schraube der Motorhalterung war wohl der Auspuff im Weg
    zumindest an der Stelle nicht dran rumgeflext und geschweißt
    die Rahmennummer wahrscheinlich frei erfunden und selbst eingeschlagen so schief wie die ist
    vorher natürlich die originale Stahlplatte entfernt
  • Hallo Gute morgen!
    Vielen dank fur ihre nachricht
    wann sie bilden von die zeignungen schicken kann, gerne!
    Vielen dank nochmahl
    grusse
    Jeroen
    Ich denke du schreibst über ein Übersetzungsprogramm.
    Schau mal ob das hier nicht besser übersetzt.
    https://www.deepl.com/Translator
    Hier mal ein paar Zeichnungen von der 500ccm Cagiva.
    Schau mal vorne am Lenkkopf, die Nummer 27 = Plakette
    Die Nummer 36=ist seitlich aufgeschweisst (Siehe oben beim Twinshocker seinen Bildern ) Scheinbar kann das links und rechts aufgeschweisst sein, ich habe da steht alles rechts.
    Die Zahlen sollten eigentlich mit einem * eingefasst sein, damit man keine Zahl dazu fügen kann !
    Schau unten am Rahmen wie das gemacht wurde wo der Motor aufgehängt ist, das muß umgeschweisst worden sein.
    Die Motoraufhängung siehst du auch in der Zeichnung.
    Das verrostete Stahlteil ist 100% nicht original wo der Motor vorne angeschraubt wurde. Das sind zwei schöne Aludreiecke original.
    Seitlich sieht man nochmal eine Schraube wo ein gebogenes Halteblech nach vorne geht zum Auspuff, das ist wieder original.
    Ich denke da ist der richtige Auspuff drauf, nur am Krümmer umgeschweisst. Auf dem Auspuff steht seitlich unterhalb vom Tank ,Cagiva drauf .
    Ich denke die Maschine wo du im Auge hast ist eine Preisfrage und was du damit vor hast.
    Ist sie billig, sag da mal bis 1500€ , kann man sowas kaufen. Aufbereiten und wieder verkaufen oder für Ersatzteile. (Aktuell wirst du keine schnelle € machen)
    Willst du die selber fahren, pass auf daß dir alles nicht über den Kopf wächst. Die wird ganz schön teuer werden bis die fertig ist.
    Dazu mußt du Leute kennen wo dir Material geben können. Gerade wo bestellen geht nicht und alle Teile sind nicht billig.
    Kaufen um zu restaurieren und dann teuer verkaufen, kannst direkt vergessen. Das wird zu teuer und das bezahlt dir kein Mensch zur Zeit sowieso nicht.
    Wie fit bist du als Restaurator, oder was hast du vor damit ?
    Sag mal was der Verkäufer dafür möchte in etwa ?
