Überholung Kupplung SX50
  • Kupplungsfederlänge: 14,5-16,5
    Wenn unter Vorgabe: Alle Federn wechseln.
    Kupplungslamellenpaket - Stärke: 14,6-15,4
    Wenn Stärke nicht der Vorgabe entspricht: Lammellenpaket wechseln.
    Schraube der Passbolzen (kleiner Inbus): 10nm und Loctite mittelfest.
    Für die kleinen Inbusschrauben muss der Inbus astrein in Ordnung sein, sonst drehst Du die Schrauben kaputt. Außerdem bitte die Einstellschrauben der Kupplung auf ganz loose (Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag) stellen bevor Du das Paket mit den Inbusschrauben öffnest. Zusätzlich würde ich die Schauben noch mit der Heißluftpistole knalle Heiß machen vor dem lösen. Trotz dieser Maßnahmen solltest Du die Schrauben (6 Stück) schon vorher neu bestellen.
