Was ist das? Loses Teil im Motorbock von Kindercrosser!
  • Hallo Gemeinde,
    mein Name ist Oli und ich bin dabei den alten Crosser von meinem Sohn zu revidieren.
    Es handelt sich um eine Malaguti Grizzly RCX10 mit einem Franco Morini S6-E ab 2002.
    Nun habe ich beim öffnen der Polradabdeckung ein nicht fixiertes Teil gefunden.... keine gebrochenen Schraubenteile sichtbar. Wer weiß ob das so gehört oder wie es eingebaut wird.
    Bin über jede Hilfe dankbar!
    Grüße Oli
    Dateien
    Yamaha WR250F 2003.
    Beta EVO 80 Junior.
    Beta EVO 125 2011.
  • das teil ist lose weil das mit dem deckel mitfixiert wird. schaut mal die zeichnung genau an.
    das sollte drinne bleiben als distanzscheibe damit man den deckel nicht krumm zieht mit den schrauben. die stecken das ja nicht ohne grund da rein.
  • Könnte sein, dann wären aber in der Zeichnung die Schraub-Achsen durch die Löcher gezeichnet.
    Ich werde das mal prüfen, ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp.
    Danke 250!
    Yamaha WR250F 2003.
    Beta EVO 80 Junior.
    Beta EVO 125 2011.
  • Guten Morgen,
    250 hat natürlich Recht, das Teil wird zwischen mit dem Deckel am Gehäuse verschraubt.
    Danke nochmal!
    Yamaha WR250F 2003.
    Beta EVO 80 Junior.
    Beta EVO 125 2011.
