Moin passt der Zylinder vom 250ccm Sachs 7gang Motor auf den 175ccm 7 Gang Motor
  • Moin ich kann günstig einen 250ccm Zylinder mit Kolben bekommen, meine Frage ist passt der auf den 250ccm Motor? dann würde ich ihn mir hinlegen falls mal ein Fresser kommt
    Mfg Dirk
  • paßt .... ist aber nur mit vorsicht zu genießen, da die Kurbelwelle stärker belastet wird . Die 175cm³ Kurbelwelle bringt mehr Vordruck im Kurbelgehäuse als die 250cm³ Kurbelwelle . Die Leistung steigt enorm an und das geht auf die Kurbelwelle . Hohe Drehzahlen sollte man dann besser vermeiden, sonst lernt das Pleuel "fliegen" . Am besten umrüsten auf die 250cm³ Kurbelwelle > das ist die Welle mit den 4 Bohrungen in den Kurbelwellenwangen .
