Brauche da mal " Denkanstöße " bezüglich Phänomen Standgas PKW Diesel
  • Hab heut den ganzen Tag Teile getauscht , Steuergeräte getauscht , Fehler ausgelesen ... natürlich keiner gespeichert ...... gebe ich nur ganz wenig Gas , galoppiert das Standgas , gebe ich ordentlich Gas , läuft das Standgas wie es soll . Nach dem starten des Motor gehts mal und mal nicht . Wie es gerade lustig ist . Frischer Diesel im Tank , Filter neu usw. usw .
  • Kalt oder warm ist egal . Kaltstartautomatik gibt es nicht . Ist ein CDI mit Hochdruckpumpe , Mengenregler , Raildrucksensor , Injektoren , Luftmassenmesser . Wenn er galoppiert , schwankt auch der Raildruck richtig heftig . Der Luftdurchsatz vom Luftmassenmesser ist auch sehr schwankend in dem Moment , was aber logisch sein dürfte .
  • Der hat keine Drosselklappe .... ;(
  • sauger oder turbo?
    vom geräusch her sauger, nehme ich an?
    ich hätte jetzt auch auf drosselklappe (heisst ja beim diesel irgendwie anders) getippt.
    oder der map-sensor wenns ein turbo-diesel ist.
    defektes poti beim gaspedal.... hmmm.
    was ist mit egr-ventilen?
    möglich, dass bei einer mechanischen beschädigung keine fehler abgelegt werden.
  • Schaumal nach dem Niederdrucksensor in der Ansaugbrücke, wenn der unplausibele Werte rauswirft, galoppiert dir schnell die Regelung davon. Meist sind die vom AGR-Ruß versottet.
    VG Michael
  • Ist ein Turbodiesel ohne jegliche Klappen im Ansaugsystem . Hat auch keine Sensoren für Niederdruck etc. AGR ist sauber und arbeitet auch bzw im abgeklemmten Zustand gleiches Szenario . Sensoren hat der nur für OT , Nockenwellenstellung und Luftmassenmesser . Gaspotti hab ich natürlich auch schon getauscht .... X( Beim normalen fahren merke ich jedoch keinerlei Probleme .
    Schema Zeichnung der Einspritzung siehe hier .
    https://www.dieselnet.com/tech…i_common-rail_control.php
    Dateien
    Einmal editiert, zuletzt von leislauer ()
  • Naja, die Luftseite ist in diesem Schema komplett nicht betrachtet...
    Wenn du Gaspedal, LMM und Steuergerät schon getauscht hast, fehlt dir nicht mehr viel, ...um dir ein richtiges Auto zu kaufen...
  • Auf der Luftseite gibt es nur den LMM .
    Hab kein neues Teil kaufen müssen . Hab genug Tauschpartner hier stehen ....
    Ist ein vorbestelltes Auto , nur so will ich den nicht raus geben .
  • " Denkanstöße "
    System hat ein Problem dabei eine gewisse niedrige/kleine Regelgröße "anzusteuern/ zu halten"
    Es kommt zu übersteuern / schwingen.
    Ist der kleine Wert überschritten, kann der Regelkreis den Wert halten.
    Problem kann in einer unsauberen Rückmeldung eines Istwertes / Sensors
    oder in einem unsauberen Verhalten eines Aktors liegen.
    Ich würde eigentlich erwarten dass im Standgas keine so große Mengen eingespritzt werden,
    bzw. keine so großen Regeländerungen stattfinden,
    dass der Raildruck stark schwankt.
    Ich würde versuchen
    den Raildrucksensor zu tauschen
    den Raildruck mit dem Druck bei minimal erhöhter Drehzahl (nur so dass er stabil läuft) vergleichen
    den Raildruck (Druckschwankungen im Leerlauf) mit einem ähnlichen Motor vergleichen
    die Injektoren, (wenn ohne viel Aufwand möglich) prüfen (Rücklaufmenge ?) ob da einer aus der Reihe tanzt ?
    den Druckregler, (wenn ohne all zu großen Aufwand möglich), tauschen ?
    der / die Drehzahl / Positionssensoren sind auch noch an der Standgasregelung beteiligt (hier würde ich aber eher Probleme bei hohen Drehzahlen erwarten)
  • Die Spenderteile stammen aus einem gebrauchten Baugleichen Auto mit schon ausgebautem Motor wo ich natürlich sehr gut an die Teile rann komme . Werde dann wohl heute einen anderen noch Problemlos laufenden Kangoo nehmen und Teile über Kreuz tauschen . Einzig die Hochdruckpumpe selber habe ich noch nicht getauscht . Aber die bringt nur Druck , mehr nicht . Es sei denn der Regler " klemmt " ab und an in der Pumpe .
  • Wie hast du den Raildruck gemessen ? Mit dem Originalsensor oder nem anderen ? Die geben ja auch gerne mal wirre Werte,was dann den Rest natürlich auch verwirrt ?(
    Mit der originalen Renault Diagnose Software . Da kann ich fast in Echtzeit alle Parameter überprüfen . Ohne die Software bräuchte ich solche Aktionen erst garnicht durch führen .
  • 2 defekte Sensoren glaub ich nicht , zumal der Fehler nur kommt wenn ich ganz leicht kurz Gas gebe . Diese Raildrucksensoren bei der Einspritzanlage sind auch nicht bekannt für defekte . Werde nachehr mir einen anderen problemlosen Kangoo nehmen und quer tauschen .
  • Ist das der K9K Motor ?
    Zumindest bei Nissan will der immer den Original Dieselfilter.
    Alles andere macht Probleme.....
  • Nein ist ein 1,9er Urgestein mit Bosch CDI Einspritzung . Beim K9K hatte ich bisher keine Probleme was den Hersteller des Dieselfilters betrifft .
  • Hab nochmal eine Aufzeichnung vom schwankenden Leerlauf gemacht . Ist schon heftig wie der Raildruck schwankt und keine Fehlermeldung kommt ! Hab dann mit einem anderen Kangoo das eine oder andere Teil getauscht . Der Raildrucksensor ist iO . , der Nockenwellensensor auch , das Mengenregulierventil an der Pumpe , welches ich ja auch schon getauscht hatte ( gebraucht aus Spender ) , ist der Übeltäter . Das Ventil hat vorn einen kleinen Gummiring . Beim ein und ausbauen ging das schon ein wenig schwer . Nicht viel , ging ohne hebeln ohne Werkzeug . Ziehen und wackeln hat gereicht . Das vom Tauschkangoo ging aber sehr leicht raus . Hab die Ventile getauscht und siehe da der Fehler ist gewandert . Es ist nun beim Tauschpartner nicht so schlimm und nur ca. 2 Sekunden lang , aber es ist da . Der andere läuft wieder Einwandfrei . Also liegt es mal wieder an einem Cent Artikel .... :whistling:
