KTM SX-F: Ölaustritt bei Zündkerzen Entwässerungsbohrung
  • Hi Leute!
    Ich bilde mir ein, es gab schon so einen Thread, ich konnte ihn aber nicht mehr finden.
    Problem: bei meiner KTM SX-F 350 2019, kommt Motoröl (kein Wasser, keine Kühlflüssigkeit), bei der Entwässerungsbohrung bei der Zündkerze (linke Seite, in Fahrtrichtung, Zylinderkopf) raus.
    Wir haben schon alle 3 Dichtungen getauscht, die es bei dem ZK Schacht gibt (Nr. 9,10,18)=>
    und trotzdem sieht es an einem staubigen Tag so aus:
    Ideen was das sonst noch sein könnte?? Und es ist garantiert Motoröl! Bin mal wieder am Verzweifeln!
    Wie immer, 1000x dank jetzt schon mal.
    GlG,
    Berko
    Dateien
      (194,86 kB, 296 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (687,18 kB, 294 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    so VIELE Fragen - so WENIG Ahnung!
  • den ZK Schacht reinigen und von Öl Resten befreien, die Dichtung 9 ein wenig mit Dichtmasse oben und unten bestreichen und ordnungsgemäß wieder alles zusmmen bauen!Problem war auch bei einer SXF 250 /2019 ,jetzt ist alles dicht!
  • das haben wir schon gemacht. die Dichtung Nr.9 ist oben und unten mit dichtmasse versehen worden.
    Danach ist immer noch Öl rausgeronnen und dann haben wir die anderen beiden Dichtungen getauscht. wieder ohne Erfolg!
    was könnte es sonst noch sein?
  • Ein Riss im Kopf ?
  • kann ich einen Riss im Zyl.Kopf an noch etwas anderem ausmachen? Soll heißen, müsste hier noch irgendetwas dafür sprechen bzw irgendetwas sein? Kühlflüssigkeitsverlust, Öl in der Kühlflüssigkeit, vermehrter Ölverbrauch, etc? Müsste auf der planen Zylinderkopfoberfläche (bei Ventildeckdichtung) Öl sein? Also irgendwelche Symptome, die auf einen Riss hindeuten, ausser dem Ölaustritt bei dem ZK Überlauf?
    Der Motor wird aufgemacht werden müssen, ich wollte es nur vorab schon einmal wissen.... ein Riss im Kopf ist nicht das allercoolste - va wenn bei 99% aller Fälle eigentlich nur eine 1€ Dichtung der Grund für den Ölaustritt ist...arghl
    Einmal editiert, zuletzt von berko ()
  • @twin: ach, nur weil es das naheliegendste ist, muss es nicht zutreffen.....*heimlichgeschocktdreinschau
    ;P
    PS: das kann ich trotz der hohen wahrscheinlichkeit dieses Mal ausschließen, da das Problem schon vor meinem ZK Eklat auftrat!
    2 Mal editiert, zuletzt von berko ()
  • Wenn du einen Riss im Kopf finden willst , müßtest du den Motor wohl ausbauen , den Ölkreislauf dicht machen und mit Druckluft aufpumpen . Dann ins Wasserbad und gugst du wo es blubbert , oder auch nicht .
  • kleines update: wir haben uns noch einmal die Dichtungen angeschaut, speziell Dichtung Nr.18. Die dürfte nicht perfekt drinnen gewesen sein. Wir haben diese noch einmal getauscht, gegen eine, die eine Spur stärker ist. War aber seitdem noch nicht fahren. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es daran lag. Gebe Bescheid!
