Beschädigungen im Bereich Fussdichtung, Dichtmasse sinnvoll?
  • Servus.
    Bin gerade dabei, einen LC8 Motor zu revidieren.
    Beim Zerlegen und Reinigen sind diese "Ausspülungen" im Alu im Bereich der Auflageflächen der Metalldichtungen aufgefallen.
    Macht es Sinn, hier vor der Montage Dirko o.ä. aufzutragen, um ein Schwitzen der Fussdichtung zu vermindern?
    Dateien
      (585,37 kB, 55 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (483,51 kB, 53 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Das habe ich so aber auch noch nicht gesehen.
    Scheint ja so als wenn der Zylinder nicht richtig fest war.
    Ich würde da tatsächlich ein wenig HT Silikon dran machen, glaube kaum das das ohne jemals wieder dicht wird.
    Das ist ein Motor von 2004. Damals bei den ersten Motoren hat man Stehbolzen mit 10.9er Festigkeit verwendet.
    Später kam ein Update mit dem Austausch der Bolzen und 12.9er Festigkeit, da es scheinbar öfter zu undichten Motoren gekommen ist.
    Ich baue jetzt unter Anderem auf 12.9er Stehbolzen um.
  • Die Auswaschungen entstehen, wenn der Zylinder auf der Metalldichtung arbeitet. Es hat wohl Anpressdruck gefehlt, entweder Schraubenvorspannkraft zu gering oder Verbrennungsdruck zu hoch. Ich kenne das aus der Motorenentwicklung. Bei Aluteilen (Köpfen kann es auch vorkommen das der Zylinderkopf unter dem Schraubenkopf wegkriecht, was die Schraubenvorspannkraft auch verringert.war seinerzeit bei mir so, was blieb waren speziell verstärkte Dichtungen und Rücknahme des Verbrennungsdrucks.
