Suche eine oberrohrtasche fürs e bike ,da bei der variostütze sich eine Tasche nur schlecht befestigen lässt.am besten was schmales mit vernünftigen haltebändern u Gummierung.reicht wenn Schlauch u co2 Pumpe rein passen u vielleicht noch paar Kleinteile.sollte nicht zu breit sein ,damit die Knie nicht damit in Kontakt kommen...mfg
Fahrrad oberrohrtasche
Hi Latan!
Ich habe noch ein altes 26-er Starrbike mit dem ich auch recht gern fahre. Dort habe ich die Sache so gelöst.
Bin noch Schlauch- Fahrer und daher habe ich einen für den Ernstfall dabei, weiterhin ein Multitool mit Ketten- Nieter, SRAM- Powerlink
Kettenschloss, Geld, Minipumpe, Montierhebel
und Flickzeug.
Auf der anderen Seite der Tasche ist auch ein kleines Fach in das ein Powerriegel oder auch zwei Gels passen. Mit den Oberschenkeln komme ich an
der Tasche gerade so vorbei aber
durch die Tasche ist die zweite Flaschenhalterung nicht nutzbar.
Hi Latan!
und Flickzeug.
danke dir für die Antwort,das is aber quasi ne am Oberrohr befestigte unterhänge Tasche.i h brauche eine für oben drauf,Befestigung am Oberrohr u Lenkkopf bzw am spacer...
https://www.amazon.de/M-Wave-M…fRID=HTPMCVP5Z5WS0JJAWXTJ
Guck mal nach Oberrohrtasche bei Google.. gibts ein paar.
Achso, sowas sehe ich öfter bei den Triathleten, die haben da ihre Gels, Kartuschen usw. drin. Könnte man entsprechend in die Richtung schauen.
Das ist die Krux an der Geschichte.
Zu breit: Streifens an den Beinen.
Zu hoch: Kippens weg.
So kann das Volumen nur über Länge erreicht werden, bzw. nur wenig Volumen bieten.Mein Rat: Normale, kleine Satteltasche (wird am Sattel befestigt, die Stütze ist egal) für diese Ersatzteile.
Das nennt sich Rahmendreieck Tasche. -
Ich habe das Teil hier:
https://www.decathlon.de/p/dop…376610&c=BLAU_T%C3%9CRKISAbsolut geländefest und nicht im weg.
Die Tasche wird hinter dem Lenkkopf auf dem Oberrohr befestigt. -
Die Tasche wird hinter dem Lenkkopf auf dem Oberrohr befestigt.die ist mir aber zu breit.
Das nennt sich Rahmendreieck Tasche.hardtail u Rennrad hab ich toppeak Satteltaschen,bei der variostütze ist mir das zu flatterig weil eingequetscht wird beim einfahren
is ganz ok,gute befestigung ,u platz für kette ,werkzeug ,schlauch usw.kost ca 18-20 euro
