Winter : Schutz fürs Mototorrad gegen Streusalz
  • Da ich seit Jahrzehnten keinen Töff mehr besessen habe, welcher optisch noch so guter Zustand ist : Gibt's da Tipps, Sprays etc. um vor allem die Felgen und Aluschwinge gegen winterlichen Streusalz zu schützen ?
  • Straßenmoped und Wintereinsatz oder Offroader und Transport?
    Letzteres läßt sich leicht durch einen geschlossenem Hänger/Transporter lösen
    Ansonsten: Klarlack und Lackversiegelung.
  • Habe letzten Winter versuchsweise das Moped mal damit eingejaucht:
    https://www.oelheld.com/de/pro…00-korrosionsschutzspray/
    Ist ein Spezialmittel für Drahterosion in VE Wasser.
    Hatte das zufällig griffbereit und es sollte eine lange geplante Ausfahrt gemacht werden und morgens waren die Straßen wieder der Erwartung dick gesalzen.
    Eigentlich fahr ich bei Salz nicht mit dem Moped vom Hof bzw. über die Straßen bin da eigentlich pingelig, hab Emir dann ein Herz gefasst und das Moped damit eingesprüht und es hat echt gut funktioniert.
    Keine Salzkorrosion an den sichtbaren/ eingesprühten Flächen.
    Das leicht zu entfernen in der Produktbeschreibung bezieht sich auf den speziellen Teilereiniger, geht auch mit Bremsenreiniger oder Aceton gut ab, mit Wasser und Mopedreiniger so gut wie gar nicht, erst nach etlichen Wäschen lies der Effekt langsam nach und das Wasser perlte nicht mehr ab.
    Und nein, ich arbeite nicht für diese Firma, kenne dort auch niemanden und bekomme auch keine Provision.
    War damals zufällig griffbereit und einfach ein geglücktes Experiment.
  • Werde das im übrigen diesen Winter auch noch mal im mutigen Selbstversuch testen.
    Wichtig ist auch die Bremsen gut abzudecken, werde die Sättel dieses mal abbauen und ohne Beläge extra einjauchen.
    Auch wichtig ist bei Spalten und Ritzen so viel drauf zu sprühen das ausreichend in den Spalt fließt.
    Interessanter weise fließt es auch am heißen Zylinder und Getriebe, an den Kühlern und selbst am heißen Endschalldämpfer nicht ab wie andere Mittel sonder bleibt haftstabil.
    An der 2t Birne ist es aber dann doch zu heiß und das Zeug verbrennt/ verdampft.
    Wie gesagt geht es auch echt schlecht ab zu waschen.
  • Wichtig ist auch die Bremsen gut abzudecken, werde die Sättel dieses mal abbauen und ohne Beläge extra einjauchen.
    Hoffentlich greift es die Manschetten nicht an, oder verklebt diese.
  • Genau diese Problematik war mich ein Grund mehr einen geschlossenen Anhänger zu kaufen.
    1. Bei Mistwetter saut es die Böcke nicht schon Ankunft im Gelände ein.
    2. Kann man sein ganz Dreckzeug nach dem Fahren in den Anhänger schmeißen und versaut sich nicht das Auto.
    3. Anhänger ist abgeschlossen und somit ein zusätzlicher Diebstahlschutz.
    Jens
  • Da gabs doch mal vor X Jahren in der Knoff Hoff Show so ein Zeug womit die nen Fön eingesprüht haben und der lief unter Wasser fröhlich weiter . Vielleicht wäre das was ?
  • Versiegelungen gegen Wasser gibt's tausende Produkte. Salz ist aggressiver, im Straßenverkehr kommt die mechanische Belastung dazu. Jeder Steinschlag kann die Versiegelung beschädigen und es ist wieder undicht.
    D.h. es braucht eine schlagfeste, chemisch stabile Versiegelung.
    Für PKW Alufelgen gibt's dementsprechend ein großes Angebot, aber dauerhaft versiegelt nur eine Klarlack Lackierung.
  • Wie wäre es denn sich beim Planenfuzzi eine passende stabile Schutzhülle schneidern zu lassen?
    Würde ja zumindestens beim Transport das Moped schützen!
    HUSABERG TE300 2013
    HONDA CR500R 1998
    YAMAHA FZR1000 3LE 1992
  • ich hab eine ganze zeit lang mein mopped hinten quer auf dem auto transportiert.
    einige winter zurück gabs richtig schnee, der winter war lang und somit die spikes
    auf die karre geschraubt, jedes wochenende wo es ging zur kiesgrube und ab dafür.
    es war allerdings meist so kalt, dass waschen nicht ging (-20° und kälter).
    im frühjahr nach dem ersten putzen bin ich fast umgefallen der komplette motor
    sah aus wie aus dem meer gezogen, bremsen, schwingenlager, radlager.... alles rott.
    ich hab das mopped dann komplett (!!!) zerlegt und mühsam wieder aufgebaut.
    das war eine hölle arbeit und hat viel zeit und nerven (und geld) gekostet.
    von daher: jetzt hab ich einen anhänger mit plane und alles ist schick.
    ich würde es von daher nur noch mit einer wintergurke wagen im winter rum zu fahren.
    das lohnt nicht.
    Seh ich aus wie ein " Hemd in die Hose-stopfer.-)"?! Ich fahr zur Arbeit mit meinem Töff.
  • Seh ich aus wie ein " Hemd in die Hose-stopfer.-)"?! Ich fahr zur Arbeit mit meinem Töff.
    Dann mach halt oben ein Loch in die Plane, dann kannste den Kopf rausstecken während Du fährst! :D
    HUSABERG TE300 2013
    HONDA CR500R 1998
  • Hab bei meiner das Domocare von Domesle benutzt, ist aus der Fahrzeugindustrie und greift keine Dichtungen etc an, ist auch harmlos gegenüber Kunststoffen.
    Reinigen danach bitte auf Waschplatz Autowaschstraße.
  • Die Fahrrad Fraktion nimmt Leinölfirnis (meistens im Rahmen). Ob das aber die Temperaturen am Motorblock aushält weiss ich nicht und auch das spätere Enfernen ist wohl nicht so einfach wenn das mal ausgehärtet ist.
