Hallo, ich habe seit ein paar Tagen eine gebrauchte 2015 300 EXC Factory Edition. Ich habe 2 Fragen: 1. Der original Lenker ist wie es aussieht in der Mitte dicker und außen 22mm. Finde nicht so viele Lenker dafür. Könnt ihr mir einen neuen nicht zu teuren empfehlen der passt? Und wie entlüfte ich die Gabel? Im Handbuch ist auf der Gabel nur eine kleine Schlitzschraube, bei mir sieht das anders aus? Bild mit dabei! Danke!
KTM 300 EXC 2015 Factory Lenker und Gabel Frage
Also eigentlich passt jeder Oversize-Lenker von Auner, 24MX und co. Mitte dicker (28,6), Enden dünner (22mm).
Runterscrollen, rechts dann die verschiedenen Varianten.https://www.24mx.de/lenker-probar-yamaha-bend-twenty#?p
Moped auf Hubständer, Vorderrad soll vom Boden abgehoben sein. Dann die Kreuzschlitzschraube herausdrehen. Aufpassen, da ist ein winziger O-Ring drauf, dass du den nicht verlierst. Schraube zärtlich wieder eindrehen, fertig.
Danke, was ist z.B. mit dem? https://www.24mx.de/lenker-probar-twenty-high-bend
Zitat
Der Twenty ProBar Lenker hat einen größeren Durchmesser (28,6mm), der zu den Handgriffen hin abnimmt (22mm).
Sollte passen...
