Löse Ersatzteil-Sammlung für Husqvarna auf...
  • ...habe zu liegen für WRE / CR 250/260 1991:
    1x Rahmen WRE 260 1991 / 8TE (optisch durch, technisch unterzüge zerschossen, ist wohl Bewerb gelaufen... 6-8 Farbmarkierungen drauf, Egt. nachweis gebe ich gerne)
    2x Stahlheck WRE 250/260 1991 (ein Enduroheck in blau, recht fit mit kleinem Riss / ein Crossheck in weiss, das is recht durch, geht aber doch iwie noch)
    2x White Power Super Adjuster Federbein (beide optisch naja, technisch fit, können revidiert werden)
    2x White Power 4054 Gabel (eine zerlegt, komplett, aber Gabelfaust<>Steckachsenklemmung gebrochen / die andere montiert und fit)
    1x 250 Cross-Birne, sollte auch an Cagiva WMX 250 passen, linksgeführt (optisch naja / technisch müsste etwas geschweisst werden, kleines Loch)
    1x 250/260 Enduroauspuffanlage komplett, sollte auch an Cagiva WMX passen, linksgeführt (optisch ESD gut, Birne ausreichend / technisch fit)
    2x Gabelbrücken WR 1991 (optisch geht / technisch Lager müssen gewechselt werden)
    1x Tank WRE 1991 (optisch geht, dicht)
    2x Luftfilterkasten WRE CR 1991, sollte auch bei der Cagiva WMX passen (optisch durch, technisch fit)
    2x hintere Bremssättel
    2x vordere Bremsättel
    1x Bremsaramtur hinten
    2x Bremsarmtur vorne
    1x Radssatz komplett mit Bremsscheiben (der ist durch, muß gemacht werden)
    1x Motor 250er komplett (mit rund 12tsd km, dreht, soll aber einen Klemmer gehabt haben, ich würd ihn machen)
    ...für eine Kawa KX 125 Bj. 1991:
    1x Gabel komplett, zerlegt (optisch naja, technisch fit, lediglich eine Gabelfaust muß getauscht werden, vergammelte Madenschraube die versucht wurde aufzuflexen, Gleitrohr ist aber i.O.)
    ...für TE/TC 610 Bj. 1995 und div. Andere:
    1x van Hasselt Endschalldämpfer (optisch tipitopi, technisch ebenso, Sammelrohr der Doppel-ESD-Anlage entfällt damit)
    Wer einen kennt, der einen kennt..... ;)
    Einfach hier anschreiben, schicke dann Fotos etc. Preislich wird man sich einig......
