Vertemati 426 Schaltplan Zündung
  • Hallo
    ich habe ein Problem mit der Zündung an meiner Vertemati 426 Bj.1999
    kein Zündfunke mehr
    möchte gerne die Zündspule messen bzw. die restlichen Kabel überprüfen
    vielleicht kann mir jemand einen Schaltplan zu senden bzw. den ohmischen wert für die Zündspule nennen
    vielen Dank im voraus
    Gruß F
    Habe jetzt heraus gedunden das es eine SEM Zündspule ist TM14-06
    ist auch in der Lc und andere Modelle verbaut
    die werte habe ich auch und konnte kein Ohm wert raus messen !
  • TM 14-06 kann nicht stimmen, da 2 - Takter
    TM 14-05 ist richtig, wenn Du nicht einen Ohm Wert messen kannst versuch mal eine neue Batterie im Messgerät :-)
    … ansonsten Replacement HPI Spule nehmen
