Motocross / Enduro Tasche von O’NEAL Dirt Bag
  • Große Tasche zum Verstauen sämtlicher Motocross oder Enduro Utensilien wie Stiefel, Protektoren, Helm, Brillen, Handschuhe, Bekleidung etc.pp. So hat man alles praktisch parat und griffbereit, reisefertig verstaut. Mit den Maßen 45cm x 85cm x 40cm (H x B x T) bietet sie ausreichend Volumen, um alles unter zu bringen.
    Die Tasche hat diverse sehr praktische Features:
    Sie ist auf zwei hochwertigen Rollen montiert (keine Plastik-, sondern Skateboardrollen) und kann mit einem ausziehbaren Griff hinter einem her gezogen werden. Bei Nichtgebraucht verschwindet der Teleskopgriff hinter einem Reisverschluss. Am Unterboden hat die Tasche zwei robuste Schienen, sodass sie auch über Stufen gleiten kann, ohne in Mitleidenschaft genommen zu werden. Sie hat zwei Trageriemen, einen Schultergurt, zwei Tragegriffe hinten und vorne und am hinteren Ende noch einen zusätzlichen Griff aus Kunststoff. Das große Stiefelfach hat eine innenliegende Tasche (z.B. für Socken) und rechts und links zwei großzügige Lüftungsöffnungen aus Gitternetzmaterial.Der Innenraum des Hauptfaches ist in zwei Hälften unterteilt. Die Trennwand ist jedoch herausnehmbar, sodass auch Sperriges Platz findet. An der Seitenwand innen gibt es zwei Taschen mit Reisverschluss. Im Deckel des großen Hauptfaches ist von oben zugänglich ein großzügiges Fach für Klamotten oder Wäsche. Außerdem hat die Tasche unterhalb des hinteren Tragegriffes eine kleine Tasche mit Reisverschluss für Handy, Ladegerät, Schlüssel od. ä.
    Das Material ist sehr hochwertiges und robustes Nylongewebe. Die Tasche war bei mir nur kurz in Gebrauch. Dreckige Stiefel oder Verschwitzes kam immer nur in großen Mülltüten hinein. Innen sind so gut wie keine Gebrauchspuren zu sehen. Außen nur wenige, hauptsächlich Knicke, da sie, wenn sie leer ist, etwas in sich zusammen fällt. Der Schulterriemen ist von mir mit zwei herkömmlichen Karabinerhacken befestigt worden, weil die original Hacken leider kaputt gingen.
    Preis 65.- € (NP 135.-)
    0175 – 8 63 53 19
