Kühlerfrostschutz ????
  • Das BASF zeug für alumotoren tut es auch.da kannst du dir mehrere Liter selber mischen.
  • Verwenden kannst du alles was den Herstellerfreigaben entspricht.
    Weil ich aber doof bin fall ich auf das gute Marketing von KTM/Motorex rein, und kaufe/verwende für meine exc ausschließlich Motorex Produkte.
    Dafür hatte ich noch nie Probleme. Nicht mal gekocht hat meine bis jetzt! :thumb:
    Für ein moped das 10k kostet ist es mir nicht wert an den Pflegeprodukten zu sparen.
    Hätte meine nur zwei- dreitausend gekostet würd ich ich einfach irgendwas billiges was den Herstellerfreigaben entspricht reinschütten.
  • Motorex M3.0 oder Castrol Radicool. Noch besser wäre Paraflu UP von Petronas, leider muss man das aber mit Wasser mischen, daher kommt es fpür mich nicht in Frage.
    edit: fuck, sehe gerade das Radicool muss auch gemischt werden....
  • Engine Ice ist einen Versuch wert. Habe ich mir auch ins Auto gekippt und habe deutlich niedrigere (gemessene) Wassertemperaturen als vorher.
  • Motul Motocool Factory Line rot oder Motul Motocool Expert gelb
    Siedepunkt bei 136°C
    Ist halt ne fertige Brühe für faule :D
    Die Frage ob desitiliert oder nicht oder gar ionisiert...oder zu viel Kalk oder blabla taucht halt gar nicht erst auf.
    Engine Ice funktioniert passabel, da es trotz relativ hohen Siedepunkts die Wärme recht gut abführt. Evans würde ich nicht verwenden wollen. Das problem mit den hohen Siedepunkten ist, dass es technisch unbedarfteren Naturen ganz bewusst suggeriert das der Motor damit kühler läuft und besser geschützt wird. Und das ist mitnichten der Fall. Dazu braucht man aber kein Studium, man muss nur einfach mal drüber nachdenken. Was ist für den Motor schädlicher, wenn er bei 118° sein Standardkühlmittel auskotzt und den Fahrer in eine Dampfwolke zurücklässt oder wenn er 118° hat aber nichts ablässt? Technisch gesehen kein Unterschied. Der Fahrer im Dampf weiß aber das er ein Problem hat. Was hat man davon wenn der Motor überhitzt und bis (siehe oben) 136° nicht Dampf ablässt? Überhitzen tut er trotzdem, man merkt es nur nicht. Und meistens ist es so, je höher der Siedepunkt der Flüssigkeit desto weniger gut wird Wärme abtransportiert. Ausnahmen mag es geben, ich kenne nur keine. Wasser ist bis heute ungeschlagener Meister des Hitzeabtransports.
    Mit Evans hatte ich in einem meiner Bergautos wesentlich höhere Kopftemperaturen gemessen als mit Wasser. Anfangs dachten wir noch das die Mess-Sensoren einen weg haben, das war aber nicht so.
    wo ist denn der unterschied ob man nun selber das wasser dazu kippt oder der hersteller?
    Das Wasser das wir dazu kippen ist möglicherweise stark kalkhaltig. Dem kann man begegnen in dem man destilliertes Wasser nimmt. Das ist aber, wie ich selbst ungläubig staunedn lernen musste besonders aggressiv und hat im System nichts verloren. Inzwischen hat das auch KTM erkannt und den Passus mit dem Aqua Desti aus der BDA gestrichen.
  • Als Wasser nehme ich immer Regenwasser,ist umsonst und kalkfrei,kühlt besser als destilliertes.
    dazu normalen Frostschutz und einen Zusatz von VP (cool down),dieser verbessert die "Haftung" der Kühlflüssigkeit an der Zylinderwand und verbessert dadurch die Wärmeableitung,desweiteren unterdrückt er auch das Sieden,denn die Dampfblasenbildung zwischen Zylinderwand und Kühlwasser verschlechtert auch die Wärmeabfuhr
  • Wenn destilliertes Wasser mit etwas anderem
    Gemischt wird ist es... Kein destilliertes Wasser mehr.
    Klingt einleuchtend oder?
    In dem G13 (und vermutlich in allen anderen
    Kühlmitteln auch) sind entsprechende Puffer
    Und Konservierungsmittel drin die die viel
    Zitierte korrosivität des dest. Wassers egalisiert.
    Das funktioniert problemlos und wunderbar.
  • Bei mir waren / sind die Unterschiede messbar. Ich habe das Zeug ausprobiert, weil der große LLK weniger Luft zum Wasserkühler durchlässt und das Ergebnis ist eindeutig positiv. Ich habe auch für alles Sensoren und brauche keinen Dampf, um zu sehen, dass der Motor eine Pause braucht. Auf jeden Fall wird die kritische Temperatur damit erst später erreicht.
    Im Moped habe ich sowas nicht, ich habe glaube ich seit ich die Dinger habe noch nichtmal nachgeguckt, ob da mal was nachgefüllt werden müsste. Sollte ich vielleicht mal tun :D
    Wenn du von Engine Ice sprichst dann ja. Evans funkt nicht so toll. Ich habe oberhalb des Turbos und re. hinten am Kopf gemessen.
  • Irgendwer in diesem Forum hat mal die technischen Datenblätter verglichen, grob aus der Erinnerung übertrifft das günstigere VW G12/13 Frostschutzmittel das EngineIce.
    Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du dich daran erinnerst, dass das jemand gemacht hat, aber vergisst, dass ich das war ;-)
    Scherz beseite: Upgrades für Beta RR 300 2015
