Mischung exc 300 zu fett ???
  • Hallo , kurze frage zum mischungsverhältniss der 300 exc aus 2017 , Ich tanke 1:60 wie vorgeschrieben allerdings sifft sie ziemlich ölig aus dem Auspuff , fahre wenig Vollgas Etappen sie wird meist im mittleren drehzahlbereich bewegt , selten mal Vollgas bzw wenn dann nur kurze Zeit , sollte man noch magerer mischen bzw . macht Es was falls Sie zu fett läuft ???
    Gruß und danke für Tips
  • das mischungsverhältnis öl/sprit hat mit der bezeichnung "mager/fett" nichts zu tun.
    "mager/fett" beschreibt das verhältnis zwischen luft und treibstoff und wird vom
    vergaser geregelt.
    1:60 ist das richtige mischungsverhältnis.
    wenn die sabbert ist die vermutlich falsch bedüst
    oder du fährst das falsche öl für deine anwendung.
    guck mal ein einen der zahllosen "öl-threads" und du wirst dich wundern
    was man da für eine wissenschaft draus machen kann.
    oder du lässt die einfach siffen. geht auch.
  • Ok , dass wäre nicht so tragisch.... solange am Motor nichts kaputt geht ist alles gut ...
    Öl ist übrigens Motorex cross Power , dass ist ja sicher in Ordnung ....
    Bedüsung ist alles original hab ich noch nichts verändert da ich da kein plan hab :)
  • Das Cross Power ist falsch zum "rumeiern"
    da ist eher sowas wie Motul 710 richtig
    was das "Rennöl" Cross Power anrichten kann ist wie schon erwähnt zugesiffte Dämmwolle,zugehende und dann verreckende Zündkerze,zugebappte im Extremfall dann nicht mehr funktionierende Auslasssteuerung was dann im noch extremeren Fall den Motor überhitzen lassen kann.
    Das Öl kann auf die Bremse tropfen
    und am allerschlimmsten: So ein siffender Auspuff sieht extrem schei.... aus
  • @Rennspritpapst , ok dann werde ich mir mal das andere Öl kaufen , aber dass schmiert dann auch trotzdem genug ???
    wäre es auch möglich das crosspower weiter zu fahren und Richtung 1:80 mischen oder ändert dass nichts an dem zusiffen ?
    sorry für die für Euch Profis vielleicht blöde fragen :)
  • Ich würde an dem Mischungsverhältnis nichts ändern. Wechsel das Öl.
    Das 800er Motul benötigt eine sehr hohe Verbrennugstemperatur. Für top Fahrer auf der Crosspiste oder bei Volllast im Tiefsand 1a. Für den Hobbyenduristen im klein/klein Bereich eher schlecht geeignet.
    Das Crosspower von Motorex hat einen deutlich niedrigeren Flammpunkt (CP =124 Grad / Motul 800 =252 Grad). Der Flammpunkt sagt zwar nur indirekt etwas über die Verbrennung aus, kann aber als deutlicher Hinweis genutzt werden.
    Das Motul 710 2T hat einen Flammpunkt von 88 Grad. Liegt also noch deutlich unter dem Motorex.
    Ist sicher auch kein schlechtes Öl !
    Hier kann ein mehr an Sicherheit auch zuviel des Guten sein. Wenn du jede 2. Tankfüllung die Wolle tauschen musst bzw.dein kompletter Auslaßbereich total versifft ist, ist das auch keine optimale Lösung.... Ich konnte am Verschließ noch keinen Unterschied bei diesen Ölen feststellen.
  • @Tcop , ok jetzt weis ich auch nicht was das optimalste ist , vielleicht weiter 1:60 und dem Motul 710 , wenn der Flammpunkt tiefer ist müsste dass ja in meinem Fall auch besser verbrennen da ich vermute dass der Motor im Hobby Betrieb weniger heiß wird , oder ?
  • Im klein/klein Bereich sifft ein richtig eingestellter Motor nicht,mein Kumpel benutzt das bei der YZ250 und ich behaupte mal,daß die noch nie den Leerlaufdüsenbereich verlassen hat.Dort sifft nix.
    was aber auch zum siffen beiträgt ist eine generell schlechte Verbrennung durch z.B. verschlissene Bauteile
  • Wenns auf der Straße oder wie ein wirklicher Könner mit einer 125er am sandigen MX Track, lange Dauervollgas fährst, dann nimm das 800er oder das Castrol. Dabei versifft auch nix.
    Normale Feldweg Längen kannst ohne Weiteres mit dem 710er Vollgas und volle Drehzahl fahren.
    Siff am ESD kommt eher weniger von der Motorabstimmung Fett/Mager, sondern eher vom passendem Öl und ob dieses letztendlich verbrennt oder unverbrannt durch geht.
  • ohne ne ordentliche Verbrennungstemperatur, erblickt jedes Öl unverbrannt das Tageslicht.
    Die Erfahrung hat gezeigt, dass man neben der richtigen Vergaserabstimmung viel mit dem Öl machen kann.
    Der Flammpunkt liefert dabei recht gute Hinweise.
    Je niedriger, desto besser verbrennt es bei tieferen Temperaturen.
    Das MX9 von Putoline hat übrigens einen Flammpunkt von 78 Grad. Also noch niedriger als das 710er Motul.
  • Siff am ESD kommt eher weniger von der Motorabstimmung Fett/Mager, sondern eher vom passendem Öl und ob dieses letztendlich verbrennt oder unverbrannt durch geht.
    Das sehe ich inzwischen auch so. Mit dem MX9 (1:60) hat bei mir nie was gesifft, gestern das erste Mal mit 1:75 (Amsoil) und öfter mal mit Vollgas bis zum 6er und jede Menge Öl am Endtopf. Hätte nicht geglaubt, das eine Vierteldrehung an der A/S das abstellt, war aber so :-)
    Beim ganz langsamen erster Gang üben (Kreis am Lenkanschlag, Stehend balancieren usw.) siffts aber trotzdem.
  • Kann ich bestätigen. Auf dem Augsburger Kurs sifft mir das Motul800 den Motor (GasGas300EC) so zu, dass er nach einiger Zeit gar nicht mehr richtig Vollgas annimmt. Das Total Synth nicht.
    Hängt aber auch vom Mopped ab. In der Trial(=Tuckern extrem) 250er(GasGas250TXT) fahr ich das Motul800 ohne Probleme, obwohl es bestimmt das falsche ist.
    Dennoch sifft natürlich ein mager abgestimmter Motor weniger, denn er verbrennt heisser. Wie oben erwähnt: Mit "mager" ist in der Sprachregelung nicht das Mischverhältnis ÖL/Sprit, sondern Benzin/Luft gemeint. Sprit Öl wird heutzutage normalerweise 1:60 gemischt und nicht variiert, siehe Handbuch des Motorrades.
  • Ich schrieb "eher", ganz getrennt ist es nicht:
    Magere Treibstoff-Abstimmung, unter Last = heißer Motor = Öl verbrennt besser
    Als Extrem Beispiel:
    Ein Motor läuft (halbwegs) mit 20% zu wenig oder 20% zuviel Treibstoff, umgelegt auf die 1:60 Öl-Mischung wären dies 1:75 bis 1:50.
    Beides summiert sich dann: Fette Treibstoff Abstimmung = kalter Motor = viel 2T Öl = mehr unverbranntes Öl.
    Bei manchen Postings hab ich das Gefühl, daß über den Öl Siff am ESD versucht wird, eine Feinabstimmung hin zu bekommen.
    Ich meinte, bei einer halbwegs passenden Vergaser Abstimmung, liegt es kaum noch daran.
    Erste Baustelle ist natürlich immer die Vergaser Abstimmung. Wenn diese paßt und es sifft, dann ist diese Ursache zu ermitteln (Öl, Öl-Mischung, etc.).
  • @ Mankra
    vergaser ist alles im originalen auslieferungszustand , habe da nichts verändert da ich mich auch nicht auskenne , ich habe jetzt noch drei Liter crosspower die Ich gerne noch aufbrauchen würde bevor Ich auf das 710 ner Motul oder dass MX 9 Putoline umsteige , welches ist besser bzw sind das beides hochwertige Öle ???
    Kann Ich ohne Schäden / Probleme das crosspower noch aufbrauchen oder klebt mir da tatsächlich schnell die Auslasssteuerung zu ???
    wäre der zweitaktsound nicht soooo geil würde ich wohl besser auf ne 4 Takt umsteigen , aber der 2 t macht einfach Laune , :)
  • kauf dir doch erst mal einen liter von dem anderen öl und probiere aus.
    du musst das cross power ja nicht wegschmeissen.
