Maico 500? Identifikation
  • Hi, ich habe hier diesen 500er Motor, und kann ihn nicht wirklich identifizieren. Ich möchte mir die fehlenden Teile (Kupplungskörbe, da defekt, Zündung, Kupplungsdeckel und Zylinderkopf, ebenso eine passende Auspuffbirne) zusammenkaufen (falls jemand passendes hat, schreibt mir bitte), habe aber leider wenig Ahnung womit ich anfangen muss. Alle 500er Maico Motoren die ich bisher gefunden habe hatten auch einen Maico Schriftzug am Zylinder, dieser Zylinder hat gar keinen Schriftzug, nur eine Guss-Identifikationsnummer.
    Der Zylinder sieht allerdings auch merklich dunkler vom Guss aus als der Rest, vielleicht stammt er von einem Drittzulieferer?
    Ich würde mich sehr freuen wenn jemand vielleicht Informationen über den Motor, oder gern auch eines der Fehlenden Teile beitragen kann.
    Danke!
  • Sieht ziemlich fett aus, hat aber eine 87.5er Bohrung und etwa 83mm Hub, ergo 500ccm. Erkennen tut man das ein bisschen an dem Versatz von Zylinderbreite am Gehäuse zur Breite des Lichtmaschinengehäuses, da sind die Zabel noch weit dicker.
    Ich hätte mich natürlich auch über noch mehr Hubraum gefreut, aber ich glaube dass ich auch mit 500ccm Spaß haben kann ;-)
    Weitere Ideen? Mich wundert's inbesondere, dass nirgends eine Herstellerbezeichnung drauf ist. Die Gehäusehälften sind an den Übergängen besonders weit zueinander versetzt, keine besonders hochwertigen Gussteile. Aber das würde ich Maico durchaus auch zutrauen....
  • Habe eine schicke Auflistung der Motornummern gefunden, dieser entsprechend ist der Motor, wenngleich ohne Maico-Schriftzug am Zylinder wohl ein 1985 500 GM Star Water Cooled!
    Aaaalso falls jemand passende Ersatzteile hat...
  • Der 500er hat normal 86,5 x 85 also hättest du etwas 511 Kubik, das geht aber evtl. auch mit dem Serienzylinder.
    Oder du hast dich vermessen.
    85mm gabs erst ab ´91- ´92.
    Vorher warns 83mm Hub, wenn ich mich recht entsinne.
    Musst du schauen das du nicht ne neue Kurbelwelle mit nem alten Zylinder kombinierst.
    Bei mir liegen 2 Fussdichtungen drunter damit ich auf das Kopfspiel komme.
    Teile gibts bei Maicoschmiede Essen, TW Crossracing, Köstler Leverkusen
    Einmal editiert, zuletzt von Schlusi ()
