Große Schlachteplatte XT250 (3Y3), Bj. 1980
  • Aus einem abgebrochenen Umbau kommen hier einige XT250-Teile zum Angebot.
    Alle Teile stammen von einer XT 250 (3Y3) aus dem ersten Baujahr 1980 mit 21 PS einer Laufleistung lt. Tacho von 23tkm.
    Sofern nicht anders beschrieben sind alle Teile gebraucht und technisch in Ordnung (kein Schrott).
    Die angegebenen Preise sind Verhandlungsbasis.
    Zur Identifikation der Ersatzteile im Zweifelsfall, Teilenummer kopieren und per Google-Bildsuche suchen.
    Originalbilder der angebotenen Teile sende ich bei Bedarf und Angabe einer Mailadresse zu.
    Grundsätzlich können alle Teile in 38173 Dettum abgeholt werden.
    Versand ist auch möglich, die reinen Versandkosten gehen dabei zu Lasten des Käufers.
    Die Höhe der Versandkosten ermittle ich gern, sobald klar ist welche Teile zusammen versendet werden sollen/können.
    Kontakt bitte hier über PN.
    - XT250 Bremsbeläge, NEU -> 10,00 Euro
    Neuer Satz Bremsbeläge von POLO für YAMAHA TT und XT 250
    Mit 2 neuen Federn. Teilenummer: Y506
    25G-W2536-01-00 BRAKE SHOE SET
    Passt für alle YAMAHA XT250 (3Y3, 1980-1983), vorn oder hinten.
    - XT250 Bremsbowdenzug vorn -> 15,00 Euro
    Gebrauchter Bremsbowdenzug vorn für YAMAHA XT 250, guter Zustand
    3Y1-26341-00-00 CABLE, BRAKE
    Passt für alle YAMAHA XT 250 (3Y3, 1980-1983)
    - TT / XT250 CDI -> 55,00 Euro
    Gebrauchte CDI-Einheit für YAMAHA TT und XT 250
    3Y1-85540-20-00 CDI UNIT ASSEMBLY
    Passt für alle YAMAHA TT und XT 250 (1980-1983)
    - XT250 Dichtungssatz komplett, NEU -> 33,50 Euro
    Neuer Motordichtungssatz für YAMAHA XT 250 von KEDO (Artikel-Nr. 91116)
    - XT250 Fußbremshebel -> 22,00 Euro
    Gebrauchter Fußbremshebel mit Bremsgestänge, Hülse und Feder für YAMAHA XT 250
    3Y3-27211-00-90 PEDAL, BRAKE (3Y1-27211-00-90)
    - XT250 Gleichrichter -> 10,00 Euro
    Gebrauchter Gleichrichter für YAMAHA XT 250
    1M1-81970-60-00 RECTIFIER ASSEMBLY
    - XT250 Kabelbaum -> gratis (0,00 Euro)
    Gebrauchter und nicht mehr schöner Zustand, evtl. nicht mehr ganz vollständig.
    Vielleicht kann noch jemand die formcodierten Steckergehäuse verwenden.
    (3Y1-82590-50-00) WIRE HARNESS ASSEMBLY
    Passt für YAMAHA 1980 XT250G und 1981 XT250H
    - XT250 Krallenfußrasten -> 40,00 Euro
    Fußrasten einer 1982er YZ125 sauber mit den Rahmenplatten von XT250-Fußrasten verschweißt.
    Die alten Fußrasten abschrauben, Krallenfußrasten anschrauben, fertig.
    Kein Abrutschen mehr mit nassen Stiefelsohlen von den Fußrasten.
    Die Zacken sind abgerundet, damit die Stiefelsohlen nicht beschädigt werden.
    Passt für alle YAMAHA XT 250 (1980-1983)
    - XT250 Kupplungsbowdenzug, NEU -> 20,00
    Neuer Kupplungsbowdenzug für YAMAHA XT 250
    3Y0-26335-00-00 CABLE, CLUTCH
    Passt für alle YAMAHA TT und XT 250 (1980-1983) und SR 250 (1980-1982)
    - XT250 Kupplungsdeckeldichtung, NEU -> 9,00 Euro
    Neue Kupplungsdeckeldichtung für YAMAHA XT 250
    3Y1-15461-00-00 GASKET, CRCS CVR 2 (3Y11546110)
    - XT250 Luftfilter original, NEU -> 6,00 Euro
    Neuer Schaumluftfilter für YAMAHA XT 250, original Yamaha.
    3Y1-14451-00-00 ELEMENT, AIR CLNR
    - XT250 Luftfilter Twin-Air, NEU -> 6,00 Euro
    Neuer Schaumluftfilter für YAMAHA XT 250 von Twin Air (152421).
    Auswaschbar, mit verbessertem Luftdurchsatz bei gleicher Filterqualität.
    ersetzt: 3Y1-14451-00-00 ELEMENT, AIR CLNR
    - XT250 Luftfiltergitter -> 8,00 Euro
    Gebrauchtes Luftfiltergitter für eine YAMAHA XT 250, guter Zustand
    Wird in den Schaumfiltereinsatz gesteckt und mit diesem zusammen in den Luftfilterkasten gesteckt.
    3Y1-14458-00-00 GUIDE, ELEMENT
    - XT250 Motor -> 250,00 Euro
    YAMAHA XT 250 (3Y3) Motor, aus dem ersten Bj. 1980 mit 21PS.
    Komplett mit Lichtmaschine, Kickstarter und allen Deckeln.
    Der Motor hat gute Kompression und die 21PS-Nockenwelle zeigt beim Blick durch die Ventileinstellöffnungen keinen Verschleiß.
    Laufleistung des Motors nach Tacho ist 23.305 Km.
    Abholung bevorzugt, ansonsten vermutlich nur Versand in Transportkiste per Spedition oder Zerlegt in mehreren Paketen.
    - XT250 Motorschutz -> 20,00 Euro
    Gebrauchtes Motorschutzblech aus Stahl für YAMAHA XT 250
    Keine Risse oder zusätzliche Löcher, braucht mal Farbe.
    3Y1-21471-00-35 PROTECTOR, ENGINE
    - XT250 Nockenwellendeckel -> 10,00 Euro
    Gebrauchter Nockenwellendeckel für YAMAHA TT und XT 250
    3Y1-11185-00-00 COVER, CYLINDER HEAD SIDE
    Passt für alle YAMAHA TT und XT 250 (1980-1983) und viele weitere Yamahas
    - XT250 RR-Ölthermometer, NEU -> 52,00 Euro
    Neues RR-Ölthermometer
    Messbereich: 20-140 ° Celsius
    Vibrationsgedämpft, Messstab ist gleichzeitig Peilstab
    Deutsches Qualitätsprodukt von RR Motorsport Ries. Keine billigie Kopie.
    Maße:
    - Gewinde x Steigung : 20 x 2,5 mm
    - Einschraubtiefe bis O-Ring: 22 mm
    - Freie Nadellänge: 15 mm
    ersetzt Ölpeilstab 1RG-15363-00-00
    Passt für für YAMAHA SR 250 / XT 250 / XV 250
    - XT250 Plastikteile
    Gebrauchte Plastikteile für YAMAHA XT 250
    Abdeckung Federbein -> 5,00 Euro
    3Y1-21620-00-00 GUARD, MUD
    mit 1M1-21621-00-00 FLAP
    Luftfilterkasten mit Deckel (Bastlerteil, Batteriekasten beschnitten) -> 10,00 Euro
    3Y1-14401-01-00 AIR CLNR CASE ASSEMBLY
    Abdeckung Vergaser/Luftfilter -> 5,00 Euro
    3Y1-2177F-00-00 COVER
    - XT250 Regler -> 40,00 Euro
    Gebrauchter Regler für YAMAHA XT 250 (3Y3).
    443-81910-62-00 VOLTAGE REG ASSEMBLY(498-81910-23)
    VOLTAGE REG ASSEMBLY (498-81910)
    VOLTAGE REGULATOR ASSY (443-81910-60)
    Passt für alle YAMAHA XT 250 (3Y3, 1980-1983), DT250/400 (1975-1977) uvm.
    - XT250 Ritzel JTF596.14, NEU -> 14,00 Euro
    Neues Ritzel vom Qualitätshersteller "JT-Sprockets" für XYAMAHA XT 250, mit 14 Zähnen, OVP
    Für 520er Kettenbreite
    SPROCKET, DRIVE, SPROCKET, DRIVE (14T) (1W4-17461-40)
    - XT250 Ritzel JTF596.15, NEU -> 14,00 Euro
    Neues Ritzel vom Qualitätshersteller "JT-Sprockets" für YAMAHA XT 250 (3Y3) mit 15 Zähnen
    SPROCKET, DRIVE (15T) (93834-15078-00)
    SPROCKET, DRIVE (15T) (3Y1-17461-50)
    SPROCKET, DRIVE (15T) (3YL-L7461-50)
    SPROCKET, DRIVE (15T) (1W4-17461-50)
    - XT250 Ritzel-Sicherungsblech, NEU -> 3,00 Euro
    Neues Ritzel Sicherungsblech für XT 250
    1x montiert, nie gefahren.
    3Y1-17456-00-00 HOLDER, SPROCKET
    - XT250 Schalthebel -> 10,00 Euro
    Gebrauchter Schalthebel für YAMAHA XT 250, Verzahnung ist in Ordnung
    3Y1-18111-00-00 PEDAL, SHIFT
    mit 132-18113-01-00 COVER, SHIFT PEDAL
    Passt für alle YAMAHA XT 250 (3Y3, 1980-1983), DT250/400 (1975-1976) uvm.
    - XT250 Schaltwelle -> 15,00 Euro
    Gebrauchte Schaltwelle für YAMAHA TT und XT 250, Verzahnung ist in Ordnung
    3Y1-18101-00-00 SHIFT SHAFT ASSEMBLY
    - XT250 Seitenständer -> 15,00 Euro
    Gebrauchter Ständer Seitenständer für YAMAHA XT 250 mit Befestigungsbolzen, Federn und Umlenkblech
    Braucht mal Farbe.
    3Y1-27311-00-33 STAND, SIDE
    - XT250 Vergaser -> 65,00 Euro
    Gebrauchter YAMAHA TT und XT 250 Vergaser aus dem Baujahr 1980
    Überholt mit Düsen- und Dichtungssatz von KEDO incl. neuen Dichtringen für die Schieberwelle.
    Sehr guter Zustand, Schieber zeigt keinen Verschleiß.
    3Y1-14101-00-00 CARBURETOR ASSEMBLY
    Passt für alle YAMAHA XT 250 (1980-1983) und TT 250 (1981)
    - XT250 Zündspule -> 35,00 Euro
    Gebrauchte Zündspule für YAMAHA XT 250
    5GH-82310-40-00 IGNITION COIL ASSY (3Y1-82310-40) (5G48231040) (F6T411)
    Passt für YAMAHA XT 250G (1980)
    - XT250 Vorderrad -> 65,00 Euro
    Gebrauchtes Vorderrad XT 250, silber, 1.60x21
    mit Bremsankerplatte (3Y1-25121-01-98), guter Zustand
    3Y1-25111-00-98, 94416-21326-00
    - XT250 kmplt. Satz Motorhalter -> 10,00 Euro
    Gebrauchter Satz Motorhaltebleche mit Schrauben und Muttern (oben, hinten, vorn)
    3Y-12131-60-00, 3Y1-21475-00-00, 3Y1-21315-00-00
    - XT250 Rahmenteile -> Preise VB
    Den für den Umbau bereits erheblich modifizierten Rahmen hebe ich noch ein paar Wochen auf und biete an, benötigte Rahmenteile
    (z. B. Fußrastenaufnahmen, Tank/Sitzbank oder Seitendeckelaufnahmen) herauszuschneiden und zuzusenden.
    - XT250 Tankauflagegummis -> 5,00 Euro
    2 Gebrauchte Tankauflagegummis vorn
    278-24181-00-00 DAMPER, LOCATING 1
    - weitere Teile, nicht XT250 -> Preise VB
    SR250 Kupplungsdeckeldichtung, 4x, NEU
    SR250 Reduziereinschweißbuchse zur Drosselung im Krümmer, mit Papieren, NEU
    Polisport Handprotektoren, weiß, 2 Stck.mit vollständigem Befestigungssatz
    YZ125 J 1982, Bremsankerplatte vorn (1W1-25016-11-98
    YZ125J (5X4) Federbein, 1982. Komplett überholt, passt nur mit Rahmenänderungen an XT250 (Details auf Anfrage)
    YZ125J (5X4) Fußbremshebel, 1982. Gebrauchter Fußbremshebel mit Bremsgestänge und Feder (5X4-27211-00-90
    Gabel XT600 (3TB) mit Gabelbrücken, Überholt mit neuen Simmerringen, Öl, Faltenbälgen und Lenkkopflager, incl. Adapter für XT250-Trommelbremsvorderrad
    Gasgriff XT350 mit Gaszügen und Killschalterleitung. Passt auch für XT250
  • UPDATE
    Alle Preise sind Verhandlungsbasis.
    - XT250 Ölthermometer, NEU -> 20,00 Euro
    Neues Ölthermometer
    Maße:
    - XT250 gebrauchte Plastikteile
    Braucht mal Farbe.
    Den für den Umbau bereits erheblich modifizierten Rahmen hebe ich noch ein paar Wochen auf und biete an, benötigte Rahmenteile (z. B. Fußrastenaufnahmen, Tank/Sitzbank oder Seitendeckelaufnahmen) herauszuschneiden und zuzusenden.
    > Gabel XT600 (3TB) mit Gabelbrücken, Überholt mit neuen Simmerringen, Öl und
    > Faltenbälgen, incl. Adapter für XT250-Trommelbremsvorderrad
  • UPDATE
    Braucht mal Farbe.
