Alu gebürstete Oberfläche wiederherstellen
  • Hab hier nen Auspuff mit einigen ordentlichen Macken in der Oberfläche. Würde die Macken gerne egalisieren und danach die gebürstete Oberfläche einigermaßen wiederherstellen.
    Schafft man das mit Hausmitteln irgendwie, zumindest annähernd?
  • Macken mit Schleifpapier weitestgehend egalisieren und anschließend die Aluoberfläche mit einer langsam rotierenden Edelstahlbürste abziehen. Je breiter die Bürste desto besser das Ergebnis (ohne Streifen/Absätze). Beim Bürsten nur wenig Druck ausüben, sonst reissen dir die VA-Borsten die weiche Aluoberfläche auf. Alternativ gehen auch Kunststoffbürsten mit eingegossenem Schleifmittel.
    KEINE Bürsten verwenden, mit denen schon mal Stahl gebürstet wurde. Damit schleifst du dir FE-Partikel in die Aluoberfläche, die später rosten.
  • die rotierende bürste gleich aus dem poliervlies nehmen.
    gibts als aufsatz für den akkuschrauber.
    z.b. hier klick
  • KEINE Bürsten verwenden, mit denen schon mal Stahl gebürstet wurde. Damit schleifst du dir FE-Partikel in die Aluoberfläche, die später rosten.
    Stimmt das kenn ich vom VA-bearbeiten 8o Aber das mit dem Scotchbrite bzw. Bürste aus dem Material klingt einleuchtend, dann werd ich das mal so probieren :thumb:
  • nicht zu lange an einer stelle bleiben, das alu fängt sonst an zu schmieren.
    aber das wirst du sicher schon wissen.
