Mit den Conrad 2400mAh Akkus hatte ich nur für paar Stunden Strom, dann hat sich das Gerät ausgeschaltet.
Mit einem Paar Duracell Batterien bin ich diesmal 3 Tage bei der Krka durchgekommen, schätze ca. 15h.
Der Garmin 62 / 64 / 78 Anwender Thread
gute Erfahrungen mit den weissen Eneloops (2000 mAh) gemacht.
von denen hab ich auch schon guts gehört, die werde ich probieren -
Aloha,
ich hab ein GPSmaps 64s und fange langsam an mich mit Tourenplanung usw. auseinanderzusetzen.
Die erste Tour habe ich nun in Basecamp geplant, indem ich ein paar Wegpunkte gesetzt habe und die zu einem Track verbunden habe. Danach habe ich aus dem Track eine Route erstellt und das ganze auf das Geräte geladen.Liege ich richtig damit, dass man bei der Navigation mit einem Track keinen Luftlinienpfeil im Display hat, sondern nur der geplante Track angezeigt wird?
Oder ist das eine andere Einstellungssache?Hintergrund:
Bei der ersten Benutzung hatte ich einen Luftlinienpfeil im Bildschirm, der zum nächsten Wegpunkt zeigte.
Die Woche drauf, war die Route nicht mehr verfügbar (warum auch immer), sondern nur noch der entsprechende Track. Wenn ich mit dem Track die Navigation starte, zeigt es mir nur den Track auf der Karte an, aber keinen Luftlinienpfeil mehr zum nächsten Wegpunkt. -
Wenn ich es richtig verstehe, hast du jetzt beim Routing nicht (mehr) Luftlinienrouting sondern was anderes (Auto, Fahrrad o.ä.) eingestellt. Dann rechnet er dir eine entsprechende Route aus und zeigt die im Display an.
Menü-Einstellungen-Routing....
Gruß!
Nota bene: Das Garmin übernimmt nicht so ohne weiteres eine in BC geplante Route, sondern rechnet gerne dann mal eigenständig die Route neu.
wer eine Route erstellt macht eine Ansammlung von Wegpunkten
die die Software dann verbindet
Luftlinie oder wenn routing fähige Karten hinterlegt sind auch als Streckewenn man das dann ins Handgerät gibt heisst es noch lange nicht das das Gerät die gleichen Strecken errechnet
da bekommt man einiger maßen hin wenn man die Wegpunkte recht eng an entsprechenden Abzweigen setzt -
So mache ich es immer. Geht eigentlich ganz gut wenn man die Punkte wie gesagt auch auf Kreuzungen und nicht zu weit auseinander legt. Ich schaue mir die Punkte auch immer auf Google Earth an da sind die Kreuzungen oft genauer als auf den Karten. Bzw. man kann vergleichen ob es auch stimmt.
das ist das schöne am Motoplaner
man kann von der recht guten Landkarte auf Sat Bild oder auch auf Topo Karten umschalten
oben im Bildrand sind die Schalterin der Topo Darstellung ist gelb geteert, weiss ein breiter Feldweg, schwarz ein schmaler feldweg und gepunktet ein Singeltrail
da kann man sich gut drauf verlassendas Navi braucht für eine Route nun mal eine Routing fähige Karte
und Schotterwege sind da nie drin
deshalb exportiert man die geplante Strecke auch nicht als Route sondern als Track
da isses scheiss egal wie gut oder schlecht die zur Verfügung stehende Karte im Navi ist
ein Track wird immer richtig angezeigtman sollte nur in der Wahl seines Navi kein Strassen Modell nehmen, die können nämlich keinen Track anzeigen
noch was
die Höhenlinien in der Topo Karte im Auge behalten erspart so manche drollige Überraschung da draussen -
HILFEEEEE
ich fahre nächste woche nach rumänien und versuche gerade verzweifelt eine
brauchbare topo-karte auf mein 60er zu zwiebeln.ich packs nicht. alles was ich an karten bisher runtergeladen habe werden mir im
"basecamp" nicht angezeigt, auch nicht auf dem 60er.was eine kacksoftware, das ist ja furchtbar. kann mir da jemand den "weg für blöde"
erklären, wie ich eine topo karte (gebiet enduromania) auf dieses verf***te gerät bekomme?herzlichen dank.
nach dem Apple-Prinzip
im Menü Karten
Karten online erwerbenoder hier lesen:
Bei der Opentopomap gibts auch einen Garmin Installer.
Dazu nicht die "Garmin"-genannte Datei (das ist die *.img, die direkt nur im Gerät\Garmin\ verwendbar ist) runterladen, sondern die unter "Win" aufgeführte .exe
Mein derzeitiger Favorit ist übrigens die http://www.speichenkarte.de
Da gibts dann in der entpackten *.zip u.a. eine Datei "install_als Administrator_starten.bat" oder so ähnlich. Und auch eine z.B. "speiche_deutschland.img". Das ist die, die du wiederum ins Gerät nach \Garmin\ kopieren kannst.
Gruß,
Christian, (der Basecamp auch nicht leiden kann und deswegen noch viel mit MapSource macht....)
oder einfach mit Windows kopieren
Hi (opei)!
Was genau hast du denn für ein "60er"?
Das ist insofern wichtig, als dass
GPSmap 60
GPSmap 60C
GPSmap 60Cx
GPSmap 60CSxsich sehr unterschiedlich verhalten, was den Umgang mit Karten angeht.
Meine beiden Favoriten an OSM-bssierten Karten sind derzeit:
opentopomap.org
speichenkarte.deBei beiden gibts wiederum unterschiedliche Ansätze, was Download, Installation und Ablegen auf der (ggf. vorhandenen) Speicherkarte des Geräts angeht.
Gruß,
Christian
Jawoll!
Allerdings kann das GPSmap 60 ziemlich sicher nicht mit anderen Karten als mit einer einzigen gmapsupp.img umgehen.
Das heisst also: Die "speiche_Land_gmapsupp.img" umbenennen in gmapsupp.img und in den genannten \Garmin-Ordner schieben. Dabei musst du die dort vermutlich bereits vorhandene gmapsupp.img überschreiben, damit sind die darin enthaltenen Kartendaten futsch.
Beim CSx funzt es z.B. wie beschrieben. Die karte muss dann nur im Gerät aktiviert werden.
Generell gilt: RTFM!
...Beim CSx funzt es z.B. wie beschrieben. Die Karte muss dann nur im Gerät aktiviert werden....
Wobei ich mir da mittlerweile auch nicht mehr so sicher bin. Das 60 CSx hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel.
Die Möglichkeit, mehrere und verschiedene Karten, als *.img parallel auf dem Gerät vorzuhalten, gabs möglicherweis erst ab dem 62er.
Also brauchst du MapInstall. Das wird normalerweise mit Basecamp installiert und kannst du entweder direkt aus dem Startmenü unter Garmin aufrufen oder aus Basecamp heraus über Menü/Karten/Karten installieren.
Oder wie oben beschrieben: Die wie-auch-immer-genannte.img in gmapsupp.img umbenennen und im Gerätespeicher bzw. -falls vorhanden- auf der Speicherkarte im Ordner \garmin\ ablegen.
JAWOLL !!!
"Allerdings kann das GPSmap 60 ziemlich sicher nicht mit anderen Karten als mit einer einzigen gmapsupp.img umgehen."
es ist ein 60er CSx, es funktioniert tatsächlich wie beschrieben.DER entscheidende hinweis, herzlichen dank dafür !!!! ich bin dir mindestens ein gertränk schuldig!
jetzt noch die gretchenfrage:
welche karte würdet ihr empfehlen?
ich hab die"RO-Freizeitkarte"
"romania contours" (OTM garmin edition)
"romania" (OTM garmin edition)oder noch eine viel geilere karte im angebot?
Prima.
Die Opentopomaps Romania geht am besten zusammen mit der Romania-contours, weil letztere nur die Höhenlinien beinhaltet.
Da sind wir aber wieder beim Ursprungsproblem, nämlich dass du im 60er (egal welches, hat sich mitterweile bestätigt) nur eine gmapsupp.img haben kannst.
Also: Entweder mit Mapinstall zusammenpfriemeln, auf die Höhenlinien verzichten oder -Achtung Königslösung!- die Speichenkarte verwenden. Die hat die Höhenlinien integriert.
Die Opentopo finde ich von der Optik her schöner, weil sie den amtlichen Topo-Karten nachempfunden ist.
Die Speichenkarte hat ein anderes Design, hat aber noch viel differenzierte Unterscheidungen was die Art der Wege, Pfade, Trails etc. angeht.
Musst du ausprobieren.
Ich trink Weissbier!
Openmtbmap.org wäre auch noch was.
Hier mal Screenshots der genannten Karten von dem Gebiet um Brebu Nou /Weidenthal
wenn ich bei speichenkarte auf den link klicke, kommt 404 error pagr not found?
Stimmt. Der Rumänien-Link funzt nicht.
Evtl. mal den Ersteller anschreiben.
