KTM 2018 Zweitakter m. Einspritzung?
    Ist nichts fühlbar
    Der optische Eindruck kann falsch sein. Das lässt sich sogar auf die Spitze treiben wie das Beispiel hier zeigt. Ein Betonklotz der nur durch Bemalung an Formen gewinnt (eigenes Foto, das Gebäude sehe ich öfter, da hab ichs mal abgelichtet)IMG_1245.jpg
  • Ich möchte hier mal wieder nen Langzeit Erfahrungswert loswerden zu meiner 2018er TPI:
    Habe jetzt das 2. Mal den Kolben bei 237Bh gewechselt. Der Kolben hat Schmauchspuren unterhalb der Kolbenringe, jedoch nicht so extrem wie in Beitrag #8.161, was ich als "normal" definieren würde.
    Den Zylinder haben wir auf Arbeit ausgemessen, dieser hat einen Innendurchmesser von 71,99 - 72,00, also nahezu kein Verschleiß. Daher werde ich den 71,935mm Kolben kaufen (0,01mm größer im Durchmesser).
    Es ist immer noch das originale Mapping drauf, an der ALS wurde ab und an "gespielt" und ein anderer Auspuff + ESD war auch mal für 20Bh verbaut und die TPI läuft wie ein Uhrwerk. Bei 200 Bh habe ich die Ölpumpe prophylaktisch gewechselt.
    Zum Fahrerprofil: Meist flüssigeres Hobbyenduro, ab und an ein paar Rennen (SOC) sowie gelegentliches Ausflüge auf die MX-Strecke.
    Gruß
    Staplerfernfahrt: Halle-Hof-drehst´n
    Einmal editiert, zuletzt von Erzi ()
  • Aber Zylinder nicht 3 Punkt vermessen oder?
    Hallo,
    leider nein, so weit reichen die Messmittel bei uns nicht. Habe aber an verschiedenen Punkten (ca. 10 Messungen) im Zylinder gemessen, dabei in der Tiefe, als auch rotierend um die Achse die Werte ermittelt.
  • Sei froh, war ne Fangfrage. :p
    Habe oft gesehen wie Leute mit ner e Punktmessschraube Zylinder vermessen, leider ist aber das Ergebnis 0,0 aussagekräftig.
