Dekoraufkleber aufbewahren?
  • Hi, ich hab für die ktm sx65 einen neuen plastiksatz mit neuem Dekor gekauft. Leider hab ich jetzt festgestellt, dass die seitlichen Plastikteile ( wo die seitliche Startnummer ist) nicht zu kaufen sind. Die Aufkleber hab ich aber bekommen.
    Jetzt dachte ich ich zieh die originalen Dekoraufkleber mit hilfe des föhnes ab.
    Doch wie bewahre ich die Dekoraufkleber bis zum wiederverkauf des Mopeds auf?
    Habt ihr nen Tipp für mich?
    Danke
    Armin
  • Ich würde die zusammenrollen und ein Schleife drum machen.
    Dann würde ich eine dieser teuren kubanischen Zigarren im Holzetui kaufen, dieses Etui mit der Zigarre legst Du zusammen mit dem aufgerollten und verschleiften Dekor in den Kleiderschrank!
    Wenn Du das Moped verkaufst nimmst Du beides wieder aus dem Schrank.
    Die Zigarre nimmst Du aus dem Etui und legst dafür die Dekorrolle rein.
    Das Etui gibst Du dem Käufer sagst Ihm das es das Originaldekor ist und zündest Dir die Zigarre an!
    Edit:
    Ich sehe grade SX65!
    Dann ersetze Zigarre durch Lutscher!
    HUSABERG TE300 2013
    HONDA CR500R 1998
    YAMAHA FZR1000 3LE 1992
  • wieso sind die plastics nicht zu kaufen?
    ist die kiste so neu, dass es noch keine gibt?
    -> warten
    oder so alt dass es keine mehr gibt?
    -> suchen
    die dekore mit dem fön abmachen kannste vergessen, die folie ziehst
    du dabei lang. das bekommst du nie wieder vernünftig drauf geklebt.
  • Modell 2015
    Hab den acerbis full plastik kit gekauft, da sind die beiden seitlichen teile nicht dabei. Hab dann auf diversen seiten gesucht, und festgestellt, dass die teile bei der kleinen kati n7cht dabei sind. Warum, grosses fragezeichen?
    Original von ktm hab ich aich noch nichts gefunden. Mich wunderts auch.
    Gruss armin
  • Hab mal grade gesucht, da ist ja tatsächlich nichts in den Ersatzteillisten zu finden! ?(
    Kann ja aber eigentlich nicht sein, hast mal über einen Händler bei KTM anfragen lassen?
    Abziehen ohne es zu beschädigen um es wieder zu verwenden geht jedenfalls nicht!
    HUSABERG TE300 2013
    HONDA CR500R 1998
  • Hi, ich hab nach Plastikteilen gesucht, nicht nach Luftfilterkasten, darum hab ich nix gefunden.
    Werd dann nächste Woche mal beim Händler zwecks Baujahr nachfragen, da bei KTM Versand de nur 2009 dabeisteht.
    Dank dir für die Hilfe!
    Armin
  • Ok, danke für die info. Dann werd ich das mal bestellen.
    Bei der atuellen 50er haben wir ( da bub) das plastik so zerkratzt, jetzt haben wir für die 65er gleich neues m i t einem dekor was ihm gefällt gekauft.
    Armin
  • Also die etwas dickeren Dekore lassen sich schon, am besten mit dem Fön vorsichtig abziehen. Das Problem ist wie schon erwähnt das “Verziehen“ und durch die Finger und das Mehrmalige Anfassen geht die Klebekraft zurück. Besonders an den Ecken und Enden.
    Dann muss das Dekor auf eine stabile PVC Folie oder auf eine Kunstoffplatte geklebt werden. Das Problem ist hier wiederum das erneute Abziehen irgendwann, da die Klebefläche oft austrocknet, aushärtet oder die Lösungsmittel in den Untergrund diffundieren. Beim Wiederankleben kann man mit einem leichten Alkohol die Klebeschicht wieder “etwas reaktivieren“. Es wird aber bestimmt nie mehr so gut haften wie zuallererst.
  • Um ein abgezogenes Dekor einigermassen zu lagern kann man sich normale DC-Fix Folie kaufen , grossflächig abziehen und dann das Dekor auf den Untergrund der Folie kleben.
    Der hat ja diese spezielle nichtklebende Beschichtung, da kriegt mans einfacher wieder runter.
