Kolbenhemd gerissen
  • http://www.wahlspezialkolben.de/index.php/de/
    die 685er zylinder sind ja keine maico zylinder sondern Zabel/HEWA, welche für den gebrauch in Gespannen in kleinserie gebaut wurden.
    zu der zeit, als zabel noch diese motoren mit maico rumpf baute, hat er eben dort auch die kolben fertigen lassen.
    habe erst kurz vor weihnachten mit dem telefoniert, kann die kolben nach muster jederzeit anfertigen, war bei meinem kolben vorletztes jahr sogar mit dabei.
    also am besten mal anrufen und den senior chef verlangen, der weis bezüglich der 685er Maico/Zabel/HEWA Mahlekolben bescheid.
    dann einfach deinen alten kolben als muster hinschicken und binnen ca. ein bis zwei wochen hast einen neuen passenden kolben inkl. bolzen, clips, ringen.
    bis zum 7.1. ist da allerdings betriebsurlaub.
  • Danke :thumbup: hab bereits Kontakt mit dem Senior.
