KTM EXC, SX Teile, Zubehör u. Flexhebel für KTM, HVA, Husaberg
  • Alle Teile sind in einem guten, gepflegten, gebrauchten bzw. sehr gutem Zustand (neuwertig), siehe Fotos unten. Rechnungen sind vorhanden.
    Bei Interesse PN oder Email an: marcokhaar@gmx.de.
    Kupplungsnehmerschutz KTM EXC/ SX 125,144,150 u. 200, 2008-2015, gebrauchter Kupplungsnehmerschutz von Enduro Engineering, Sku No: 13-095. Anbauanleitung wird mitgeliefert in englisch. Schützt den Kupplungs-Nehmerzylinder und das Motor Gehäuse, falls die Kette reißt oder falls das Motorrad auf einen Stein fällt.
    JD Jetting Kit, von James Dean, für KTM EXC 200 (07-14), gebraucht, JDK011 - für KTM EXC 200 (07-14) / 150XC, mit Anleitung in englisch. Über das gesamte Drehzahlband ein besseres Ansprechverhalten. Das wird erreicht durch speziell geschliffene Multi-Taper-Nadeln, die es nicht bei Keihin gibt. Die Kits wurden von Meeresniveau bis hin zu extremen Höhen getestet sowie bei kalter und warmer Jahreszeit. Außerdem weniger Spritverbrauch und bessere Laufkultur vor allem im Teillastbereich. (Text Quelle http://www.koes-dirtbikeshop.de)
    Flex-, Klapp-, Bremshebel, Flexhebel, Brembo KTM/ HSB/ HVA schwarz, Gebrauchter Flex-Bremshebel von Enduro4you, E4you. Komplett gefräster Hebel. Handweite des Hebels ist einstellbar. Klappt in einem Falle des Sturzes nach vorne. Passend für alle KTM SX/ EXC ab 2005-2013 mit Brembo Bremse und Husaberg FE/FC mit Brembo Bremse. Passend für alle Husqvarna TE/ TC/ WR/ CR ab 2001-2013 mit Brembo Bremse. (Text Quelle http://www.enduro4you.de)
    KTM 20mm Lenkererhöhung für CNC Gabelbrücken, Werksgabelbrücken, gebraucht, 20mm Erhöhung des Lenkers, Original KTM Art.Nr.: 777.01.939.020, für alle KTM EXC / SX mit CNC Gabelbrücken bzw. Werksgabelbrücken. Nicht geeignet für Guss- bzw. Standard Gabelbrücken. Schrauben werden mitgeliefert.
    KTM PHDS bzw. XTRIG Elastomere , mittel/standard in gelb, gebraucht, für gedämpfte Lenkeraufnahme von KTM PHDS bzw. XTRIG in mittel/standard Härte in gelb. Ersatz- oder Austausch Elastomere.
    neue Zündkerze BR8EG, für KTM 125 SX, EXC, SXS, EGS, Bj.98-15
    Original KTM-Art-Nr. ist 543.31.093.310
    Versand wird individuell berechnet.Preis ist Verhandlungssache!!!
    Privatverkauf, keine Rücknahme, keine Garantie, keine Gewährleistung.
