Anhänger geschlossen mit Abstellraum/ Deichselkasten etc.
    wir verkaufen unseren Anhänger aufgrund privater Veränderungen. Es handelt sich hierbei um einen ursprünglich für Go-Karts gebauten Anhänger, der jedoch auch optimal für Moppeds geeignet ist.
    Durch seine Form wird er von Außenstehenden des öfteren als Pony-Anhänger bzw. Metzgeranhänger wahrgenommen, was der Tarnung des Inhalts sehr zugute kommt :biggrin: Er hat folgende Merkmale:
    • Baujahr 1994
    • Alurahmen-Aufbau auf Gummifederachse (Hersteller: Nieper), 1 Achse, ungebremst
    • zul. Gesamtgewicht 699kg, Leergewicht 300kg
      -> auch mit "kleiner motorisierten Fahrzeugen" ziehbar
    • max. zulässige Stützlast 75kg
    • TÜV bis 11/2014 - kann aber bei Wunsch noch neu erfolgen
    • Gesamtlänge 4.10m, Breite 1.93m und Gesamthöhe 2.38m
    • Abmessung Transportraum für Motorräder oder anderes: Länge 2.80m, Breite 1.38m und Höhe 1.93m
      -> es passen zwei Enduros oder eine Straßenmaschine a la Speed Triple oder Honda VFR rein
    • abschließbare Zugkugelkupplung (AL-KO KOBER AK7 Ausf. C), gilt auch für angehängten Zustand!
    • 10 Stck. Zurrösen mit jeweils 800kg zul. Belastung in Fussboden (Alu-Riffelblech) mit Metall-Verankerung zu tragendem Gestell verbaut
    • Transportraum ebenfalls über Seitentür zugänglich
    • Transportraum innen isoliert
    • separaten abschließbaren Raum bzw. Fach vorn über der Deichsel
      -> ideal für die dreckigen Stiefel, Motorradheber etc.
      -> dieser Bereich ist als Dreieck ausgeführt und ist damit aerodynamischer als ein Standard-Kastenanhänger
    • Radlager, Reifen, Zugkugelkupplung und Bugrad in März 2012 erneuert, Rechnungen vorhanden
    Bilder findet ihr unter folgendem Link:
    https://picasaweb.google.com/1…eshow/6045951114213286818
    Der Anhänger ist angemeldet, Standort 71116 Gärtringen, und kann probegefahren werden. Am kommenden Wochenende (23./24.8.) kann er auch auf dem Gelände des MSC Warching angeschaut werden.
    Forenpreis: 1150,- EUR
    Bei Interesse bitte Kontakt per PN.
